Thema: Noppenschaum erstellen? (3244 mal gelesen)
ninjafuchs Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 24.04.2012
erstellt am: 15. Jun. 2012 02:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich möchte mit Catia V5 R19 einen Noppenschaumstoff wie diesen nachstellen. Um die Optik hinzubekommen habe ich das Material Schwamm ein wenig editiert aber bei der Form bekomme ich Bachschmerzen. Bin bei dem Versuch das alles mit "verrundeter Block mit Auszugsschrägen" hinzubekommen gescheitert und habe keine Ideen mehr. Bin auch noch recht neu in dem Programm also bitte nicht auslachen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas.S. Mitglied Projektleiter
Beiträge: 22 Registriert: 20.08.2009 Win XP Professional, Intel P4 3,6GHz,3,6 GB RAM<P>CATIA V5 R19 SP9 Pro/E WF4
erstellt am: 15. Jun. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ninjafuchs
Hallo, du könntest es mal im Flächendesign(Generative Shape Design) versuchen. Wieso möchtest du das überhaupt darstellen? Würde es nicht reichen wenn du einen Block mit den Abmaßen erstellst und das dann als Noppenschaum benennst? (spart Zeit und Speicherplatz) Mfg Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jun. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ninjafuchs
Servus Ich würde es auch nur vereinfacht darstellen. Wenn du aber unbedingt die Geometrie darstellen wellst, findest du hier eine Lösung (bitte ganzes Thema durchlesen, erforderliche Anpassungen werden nur im Text beschrieben). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Jun. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ninjafuchs
Hi Ninjafuchs. Um sowas zu konstruieren ist es unerlässlich, die Fertigung dieses Schaums zu kennen! Ich denke bei dieser Art der Noppen wird die Schaumplatte mit einer Noppenplatte (einseitig? beidseitig?) gestaucht und dann mit einem geraden Schnitt zerteilt. Nach dem Entspannen ergibt sich dann die gegebene Struktur. und sowas kannst du recht schwierig bis garnicht in Catia abbilden. Ok, mit aufwand bestimmt! Aber der Datenaufwand würde bestimmt immens werden. Ich hab mal was kleines gerade gebaut, aber das ist nur eine Annäherung. Ich stimme meinen Vorrednern zu! Das darzustellen ist ne Sauarbeit und meines Erachtens nur bedingt sinnvoll. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Danke für den Link! Dort wird ja genau die Geometrie dargestellt. Nur wird da lediglich eine .txt angeboten. Und ich weiß nicht was ich damit machen soll. Hallo Tom! Dein Bild finde ich als Näherung echt super. Kannst du mir das als Datei zukommen lassen? Vielleicht kann ich das noch irgendwie hinbekommen, dass die Noppen ein wenig runder werden. Aber echt tolle Vorschläge. Danke euch jetzt schon wie wild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ninjafuchs
erstellt am: 16. Jun. 2012 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd vielen Dank für deine Hilfe. Mit dem Link zu dem anderen Thread war ich auch in der Lage die Sinusformel zu bearbeiten und habe mit meinen bescheidenen Mitteln versucht einen Körper aus dem Netz zu bauen, damit es wie der Noppenschaum aussieht. Ich poste meine Datei noch weil ich es nicht mag wenn Threads ungelöst bleiben. Ich muss mir jedoch eingestehen das die Datei sehr groß geworden ist und wahrscheinlich in der Praxis kaum benötigt werden wird. Vielen Dank nochmal an die schnelle und kompetente Hilfe! der fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
