Thema: Aus AZK's resultierende Bohrungen automatisch einfärben (2449 mal gelesen)
Ericcson87 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 26.04.2012
erstellt am: 11. Mai. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, bin noch recht neu hier und konnte schon viel hilfreiches aus anderen beiträgen mitnehmen. Da ich zu meinem derzeitigen Problem leider nichts finden konnte, traue ich mich mal und werfe die Frage in die Runde: Ist es mir möglich, die Farbe eines Abzugskörpers auf die Öffnung im Bauteil zu übertragen, welche durch den AZK entstanden ist? Z.B. habe ich einen Stift mit dazugehörigem AZK (grün). Füge diesen über Boolsche Operationen in ein Platte ein und möchte,dass das Bohrloch in der Platte ebenfalls grün eingefärbt ist, auch wenn ich die Platte jetzt einzeln öffnen würde. Soweit ich weiß,ist das möglich....komm nur nicht drauf Kann mir jemand einen Tipp geben? MfG Ericcson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Mai. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ericcson87
tomcadinfo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008
erstellt am: 11. Mai. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ericcson87
Hallo, bei mir ist der PartBody blau eigefärbt. Der AZK ist grün eingefärbt. Dann BoolscheOP und das entstandene Loch ist grün und der Rest des Körpers ist blau. Genauso kann ich auch nachträglich den AZK in Strukturbaum einfärben. Auch wenn ich den obersten Körper nachträglich gelb einfärbe, ist der AZK noch grün! ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ericcson87
erstellt am: 11. Mai. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ericcson87
erstellt am: 11. Mai. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ericcson87
erstellt am: 11. Mai. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm...genau so hab ich das auch....denke ich zumindest (siehe Bild) wenn ich dann meinen AZK über B-Operartionen einbinde entstehen zwar die löcher einwandfrei,klappt auch alles aber die Färbung übernimmts nicht....villeicht ne Einstellungssache,dass sowas ÜBERHAUPT angezeigt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008 CATIAV5R19SP9
erstellt am: 11. Mai. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ericcson87
Was genau meinst Du mit: Zitat: auch wenn ich die Platte jetzt einzeln öffnen würde
BoolscheOP wird doch im Part gemacht, also ist es doch schon einzeln geöffnet! Oder hab ich da noch was nicht richtig verstanden? ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, da hast du recht....war einfach unglücklich ausgedrückt hab hier nochmal ein bild,um zu verdeutlichen,was ich gemacht habe und meine. ist mir da ein fehler unterlaufen? wie das vorherige bild zeigt,ist mein AZK ja grün eingefärbt. jetzt möchte ich,dass die dadurch entstandene bohrung ebenfalls grün ist..... ...kann aber auch sein,dass wir aneinander vorbeireden und ichs heut einfach nichtmehr raffe.....ist freitag halb 3 und ungefähr 1mio grad heiß ...da ist gerade nichtmehr viel los PS: Noch zur erklärung: DRILLHOLE steht für AZK (Bezeichnung ist nur für MoldToolingDesign wichtig....ist das gleiche^^) [Diese Nachricht wurde von Ericcson87 am 11. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ericcson87
erstellt am: 11. Mai. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ericcson87
Hallo Ericcson, lange Rede kurzer Sinn. Gehe an deine Hautpkörper RTM "Restet Properties" Achtung im Untermenü. Dann an deinen AZK die Farbe einstellen. Das muß funzen
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das liegt an ner einstellung im MTD. dadurch wird anstatt "entfernen/hinzufügen" nämlich "zusammenbauen" gemacht. hab das mal herausgenommen und die ganze operation nochmal wiederholt....wenns mit "entfernen" gemacht wird zeigts mir das auch nicht an. also liegts nicht an den AZK's oder der Form,wies zusammengebaut wird. ERGO: ist es vielleicht möglich,dass über optionen ne einstellung verändert werden muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ericcson87
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Mai. 2012 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ericcson87
Guten Abend Nur mal ein Versuch: Vielleicht liegt dein unerwartetes Ergebnis ja auch daran, dass du hybride und nicht hybride Arbeitsweisen mischst?? (Das graue Zahnrad am Body zeigt das!) Offtopic @ moppesle
Zitat: Original erstellt von moppesle: [...]Gehe an deine Hautpkörper RTM [...]
Ist das die "Rechte Taus Maste"? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ericcson87
erstellt am: 14. Mai. 2012 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mojn Mojn alle miteinander! erstmal vielen Dank für die Tipps und Ideen von euch nur irgendwie funktioniert das immer noch nicht....ich glaube der nimmt die Information bzgl. der Farbwahl des AZK's garnicht mit in den anderen Körper....werde mich mal durch die Catia-optionen wühlen... @moppesle hab deinen Rat befolgt...keine Veränderung kann das part auch leider nicht reinstellen...da gibts firmentechnisch probleme @thomasacro gute idee...könnte ich mal nachprüfen! Muss gestehen,dass mir nicht bewusst war,warum die Symbole bei mir manchmal so aussehen...dachte meine Grafikkarte hat da irgend ein Problem wieder was gelernt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ericcson87
erstellt am: 14. Mai. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ericcson87
Beiträge: 96 Registriert: 26.04.2012 CATIA V5 R19 NX 8.5.2.3/ohne TC) DELL PRECISION T3400 NVIDIA Quadro FX 3700 Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hiho, habe mal einen test,mit einem selbst-erstelltem part gemacht und siehe da,es funktioniert! es liegt an den vorher erstellten parts in der firma. mgl. dass es an der vermischung der konstruktionsweisen liegt...bin schonmal froh,dass es nicht an mir liegt^^ hab schon langsam an mir selbst gezweifelt (würde mich jetzt nicht als auskenner bezeichnen aber anfänger bin ich langsam auch keiner mehr) reset der properties (egal wo) hat leider auch nix gebracht. werde die teile neu und einheitlich konstruieren....danach müsste es funktionieren. danke für die hilfe Mfg ericcson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ERGÄNZUNG: Es lag nicht an der Vermischung der hybriden und nicht hybriden Konstruktionsweise....es war eine Einstellungssache unter Optionen: bei "Tools\Optionen\Infrastruktur\Teileinfrastruktur\Teiledokument" muss unter "Farbmanagement beim Import" ein Haken bei "Farben von der Referenzkomponente übernehmen" sein,sonst nimmt CATIA die Farben nicht mit. Wie ich rausgefunden hab,wurde das mal von unserem Systemadmin rausgenommen,da dass Mitnehmen der Farben bei größeren Produkten die Datenmenge erheblich vergößert. Soo...wäre das auch geklärt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ericcson87
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Sie möchten Teil eines weltweit agierenden Unternehmens mit mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein? Sie haben Interesse an kurzen Entscheidungswegen, flachen Hierarchien, einer internationalen Kommunikation und interessieren sich für den Maschinen- und Anlagenbau? Dann bewerben Sie sich bei AMANDUS KAHL in Reinbek ? direkt vor den Toren Hamburgs! AMANDUS KAHL ist weltweit bekannt ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 16. Mai. 2012 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
