  CATIA V5 Part / Assembly
  Im Produkt Parts verschneiden
Autor Thema:  Im Produkt Parts verschneiden (1074 mal gelesen)
metalphony
Sehen Sie sich das Profil von metalphony an!   Senden Sie eine Private Message an metalphony  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalphony
erstellt am: 09. Mai. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich habe eine Lasche die ich an einen Gitterrohrrahmen anpassen will.
Hab ich irgendwie die Möglichkeit die Lasche und das Rohr von dem Rahmen wo die Lasche dran soll, im Produkt miteinander zuverschneiden??
Vielen Dank!
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Mai. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
was genau möchtest du denn machen? Du kannst z.B. innerhalb des Produktes dein Part anwählen und dann im Kontext Skizzenelemente ableiten. Ich würde aber darauf achten, dass vorallem bei großen Produkten nicht zu viele Kontextlinks enstehen. Daher würde ich persönlich die abgeleiteten Skizzenelemente nachfolgend isolieren.
MFG
Rick Schulz
metalphony
erstellt am: 09. Mai. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne durch eine "verschneidungsmöglichkeit" die Kontur vom Rohr auf die lasche übertragen bzw. bei meiner im moment noch rechteckige Lasche die Kontur vom Rohr einfach wegschneiden.
hmmm....ich hoffe es ist halbwegs verständlich erklärt.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mai. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Kontur die du in einem andern Part verwenden willst im Baugruppencontext ableiten (Flächenmodul)
- Mit "Boole'schen Operationen" in der Baugruppe verschneiden (Einfügen -> Baugruppenkomponenten)
Aber Vorsicht mir diesen Verlinkungen. Wenn du diese nicht gut strukturierst könnte dir die ganze Baugruppe "um die Ohren fliegen" (verlorene Referenzen, ...)
bernd
