Thema: Part in sich verschneiden (5038 mal gelesen)
Oach Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 04.05.2012
erstellt am: 04. Mai. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: ich möchte einen Flügel konstruieren (mit Versteifungsrippen) und dieser Flügel hat eine recht komplizierte Kontur. Das Problem ist jetzt, dass bei der Konstruktion der Rippen, diese unten am Flügel rausschauen, wie kann ich diese jetzt unten "abschneiden"? Kann ich irgendwie das Pad der Rippen durch den Volumenkörper mit Mehrfachschnitten teilen lassen und den unteren Teil löschen? Da das ganze ein einzelnes Part ist, gehen die Booleschen Operationen nicht. Ich hab da jetzt schon einiges rumprobiert, aber noch keine wirklich befriedigende Antwort gefunden. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oach
Hallo Oach, willkommen im Forum. Ich denke du bewegst dich im GSD (Flächenworkbench).Dort kannst du die Flächen mit der "split" Funktion abschneiden. Boolesch Operationen funktionieren gehen nur im Part. Dies funktionieren aber nur Mit Solids oder Volumen.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inger Mitglied Kon
Beiträge: 112 Registriert: 12.02.2004
erstellt am: 04. Mai. 2012 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oach
Hallo Oach, „Schnittmenge“ heißt die Lösung = eine von der boolischen Funktionen. Voraussetzung: Rippen und Flügel müssen in unterschiedlichen Körpern definiert sein. Gruß, inger [Diese Nachricht wurde von inger am 04. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Mai. 2012 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oach
Hi zuzsammen Zitat: Original erstellt von inger: ...„Schnittmenge“ heißt die Lösung ...
Das ist nicht ganz richtig, denke ich. Ich schätze, die Union Trim Operation wird für dich interessant sein. aber natürlich brauchst du auch dafür jeweils unterschiedliche Bodies. Eigentlich handelt es sich bei deinem Modell eh um ein klassisches Product und sollte aus einzelnen Parts bestehen. Wenn es aber denn nun schon in einem Part gebaut werden soll, solltest du zumindest eine Unterscheidung in Bodies durchführen. Ein Bild würde helfen!! Bitte dann aber auch mit aufgeklapptem Baum. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oach Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Bild darf ich leider nicht veröffentlichen (Geheimsache) Der Flügel soll am Ende ein Frästeil sein. Alle Skizzen hab ich in einem Product. Den "Volumenkörper mit Mehrfachschnitten" (Flügelprofilausprägung) und die "Ausprägung" (Rippen) sind zusammen in einem anderen Product und darin in einem Part zusammen mit den Skizzen als "externe Referenzen". Das Problem besteht also leider immernoch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oach
Hallo Oach Zitat: Alle Skizzen hab ich in einem Product
Das kann nicht sein. Es wird schwer dein Problem zu lösen wenn die Situation nicht richtig beschrieben wird. Also: Wie sind deine Geometrien aufgebaut? Flächen , Solids, Volumina? Wie es ausschaut arbeitest du mit Flächen. Dann wie schon weiter oben beschrieben die Flächen mit der "Split" Funktion schneiden. Leider wird es sehr schwer dein Problem nachvollziehen zu können ohne etwas zu sehen. MAch doch zumindest ein Bild vom Strukturbaum. Da wird wohl niemand ein Problem mit der Geheimhaltung haben. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 08. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oach Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oach
Hallo Oach, wäre schön wenn du etwas dazu schreiben würdest. Bitte bedenke wir sitzen nicht vor deinem Rechner und sehen geschweige wissen was du möchtest. Also wenn du schon kein Bild machen kannst dann solltest du uns schon mal mitteilen welches Element was ist und was du von welchem trennen möchtest. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oach Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh, tut mir leid, hab ich total vergessen Pad.1 sind die Rippen, Multi-sections Solid.2 ist der Flügel. Diese beiden Teile stehen senkrecht aufeinander und durchdringen sich. Die Rippen sollen aber nur auf einer Seite sein und auf der anderen abgeschnitten werden und dieses Abschneiden bekomm ich nicht hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oach
Servus Was meinst du mit "auf einer Seite sein"? Wie sieht das Pad aus? Schon mal Probiert das Pad in einem extra Körper zu erzeugen, und dann Boole'sche Operation zu verwenden? ggf Kannst du das Pad (im Extra Körper) auch an der Fläche des Flügels trennen (auf Flächen basierende Features) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oach
Hallo Oach Zitat: Schon mal Probiert das Pad in einem extra Körper zu erzeugen, und dann Boole'sche Operation zu verwenden?
Das ist das was ich auch machen würde. siehe Beispiel. Vorraussetzung ist wie von Bernd schon gesagt, das es zwei Körper sein müssen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 08. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oach Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oach
meine Rede ;-) Aber noch was wichtiges: Du mischst gerade hybrid erstellte Parts mit nicht hybriden! da verhalten sich die booleschen Operationen ein wenig , naja sagen wir mal "ungewohnt" ! Solltest du vermeiden! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Application Engineer (m/w/d) | Wir bei Lohmann befinden uns auf einer permanenten Reise, um unsere Welt ein Stück smarter zu machen. Mit weltweit rund 1.800 Mitarbeitern an 29 internationalen Standorten entwickeln wir stets neue industrielle High-Tech-Klebe-lösungen. Zurückblickend auf eine Erfolgsgeschichte von über 170 Jahren, werden wir angetrieben von unserem Gespür für den Markt und unserem Willen, unsere Produkte und Prozesse kontinuierlich weiterzuentwickeln.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Oach Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
