Thema: Körperfarben weiterkopieren (4657 mal gelesen)
AloisW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 04.09.2008 CATIA V5 R19 Spk09 Windows7 64 bit
erstellt am: 27. Apr. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein großes Updateproblem. Wenn ich einen Body von einem Part in ein anderes kopiere (copy with link) und die Option "Color on Import Management" wie im Bild dargestellt aktiviert habe, so dauert das Kopieren ewig lange, ist es ausgeschaltet, so gehts ziemlich schnell. Auch der Update dauert bei aktivierter Option sehr lange. Kennt jemand das Problem, und gibts dazu Lösungen von Dassault? Oder gibts ne schicke Methode Flächen schnell einzufärben, so daß ich sie nicht umbedingt vom Ursprungspart mitkopieren muss. Vielen Dank schon mal. Mfg Alois
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 01. Jun. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AloisW
Hi Alois, Einer meiner Kollegen hatte diese Woche ein aehnlich gelagertes Problem. Allerdings andersrum - Er wollte die Kopie ohne Farben haben und selber neu einfaerben. So oder so, ich musste mir das also mal aus der Naehe ansehen Die Eigenschaft 'Farbe' ist im Falle solch einer Kopie auf der Flaeche selbst. Wenn nun Dein Body 500 Facettenflaechen hat, dann muessen 500 Teilflaechen alle diese Farbeigenschaft bekommen. Vermutlich dauert das Kopieren genau deshalb so lang. Wenn nun meine Vermutung stimmt, dann gibt es keine einfachere Moeglichkeit. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Hi Alois,Einer meiner Kollegen hatte diese Woche ein aehnlich gelagertes Problem. Allerdings andersrum - Er wollte die Kopie ohne Farben haben und selber neu einfaerben. So oder so, ich musste mir das also mal aus der Naehe ansehen Die Eigenschaft 'Farbe' ist im Falle solch einer Kopie auf der Flaeche selbst. Wenn nun Dein Body 500 Facettenflaechen hat, dann muessen 500 Teilflaechen alle diese Farbeigenschaft bekommen. Vermutlich dauert das Kopieren genau deshalb so lang. Wenn nun meine Vermutung stimmt, dann gibt es keine einfachere Moeglichkeit. LG ... Wolfi
Hallo Wolfi, dass ist auch meine Vermutung, dass Catia die Farbe an jede einzelne Fläche hängt und es darum beim kopieren so lange dauert. Vielleicht gibts ja irgendwann noch ein HotFix von Dassault, dass dieses Problem löst. Aber trotzdem schon mal Danke für deine Antwort. MfG Alois
erstellt am: 05. Jun. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AloisW
Servus Alois, Das ist keine Vermutung, das ist definitiv Tatsache Das kannst Du im 'Graphic Properties Wizard' (Icon: Zauberstab neben Orange) nachsehen Dort kannst Du ein Element analysieren: Welche grafischen Eigenschaften es auf welchem Level bekommt und in was das dann am Ende resultiert. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
