Thema: Auszugsschräge (3409 mal gelesen)
me23 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 24.07.2007
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen hänge mal wieder an einer Auszugschräge fest. Könnte mir da mal jemand auf die Sprünge helfen wieso das nicht geht, bzw. was ich als Auszugsrichtung angeben muß (kann]. ------------------ mfg me23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me23
Hallo me23 tausche deine zu draftende Flächen aus. Du hast nicht die Mantelfläche das Zylinders ausgewählt. "Parting Element" ist die Stirnfläche des großen Zylinders ------------------ Gruß Uwe
Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 08. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me23 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me23
Hallo me23, sorry.... falsch verstanden weil die andere Variante so nicht funzt. das wird mit der Stirnfläche wird so nicht funktionieren.(Mit der "Neutralen"(Trennung) als Stirnfläche) Was möchtest du genau machen? Am besten eine Skizze dazu. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 08. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me23
me23 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe das sieht schon mal nicht so schlecht aus. Ich brauch nachher so ca. 0,5 bis 2° Grad. Muß mich dann über den Winkel an das Stl rantasten. Letzt endlich geht es um diese Fläche. Kann leider nicht das ganze Teil abbilden. Geheimhaltung von Kundendaten und so weiter. ------------------ mfg me23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me23
Hallo me23, wenn du das so darstellen willst, mußt du eine kleinen Umweg mit Booleschen Operationen machen. Schau dir mal die Datei an. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 08. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me23 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Projektmanager ? Projektplanung Schiffsreparatur/Yacht-Refit (m/w/d) | In über 145 Jahren Firmengeschichte hat sich viel verändert, unser Wertekompass und unsere Leidenschaft für den Schiffbau jedoch nicht. Seit vier Generationen bleiben wir ? auch bei teils stürmischer See - als Familienunternehmen konstant auf Kurs und sorgen mit Teamwork, Qualität und Innovation für exzellenten Yachtbau auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Bremen, Hamburg und Rendsburg sorgen ... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me23
Hallo me23, Zitat: genau das wollte ich vermeiden.
Boolsche Operationen? warum willst du was "gutes" vermeiden. Zitat: Heißt dann wohl auch, geht nicht mit Auszugsschräge.
Natürlich geht es so mit Auszugsschräge. Ist auch die schnellste Lösung. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
