Thema: Boolsche Operation - STEP214 (4505 mal gelesen)
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich benötige wieder mal eure Hilfe! In einem Part sind 4 Körper verbaut, mit Boolsche Operation zu einem Körper zusammengefügt worden und als Hauptkörper abgespeichert (Bild "BoolscheOperation1). Anschließend wird dies in einem neuen Part mit "Einfügen Spezial" - "Als Ergebnis" eingefügt (somit ein "dummes Solid" (Bild "BoolscheOperation2)) und als STEP214 abgespeichert. Öffne ich nun das STEP sind alle zusammengefügten Parts wieder als Einzelteile angegeben und einzlen auswählbar (Bild "BoolscheOperation3). Wir sollten diese jedoch für eine Füllbildanalyse als 1 Teil haben - daher das Zusammenfügen mit Boolsche Operation! In dieser Umgebung arbeiten wir mit R19SP09. Die STEP-Einstellungen unter Tools/Optionen sind in Bild "STEP-Einstellungen" ersichtlich. Hier kann ich auch Einstellen was ich will - das Ergebnis ändert sich leider nicht Ich bin für jede Anregung und Hilfe dankbar. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003 CATIA-V5 OEM-R26 / R19SP09 / R26SP04 Win10 64-bit HP Z4 / 32GB Nvidia Quadro K4200
erstellt am: 08. Mrz. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
Hallo artle, könnte mir vorstellen, das du das so nicht hinbekommst, weil die Körper sich nich berühren oder schneiden. Wenn du probehalber mal Verbindungskörper hinzufügen würdest, dann solltest du sehen das du dann einen Körper als STEP hast. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe! Danke für deine rasche Antwort. Mit Berührung, Boolsche Operation und derselben Vorgangsweise wie ich oben beschrieben habe - funktioniert's. Das STEP wird als 1 Teil dargestellt - so wie es sein sollte. Leider ist dies nicht die Anforderung der Konstrukteure. Nun ist in diesem Falle noch die Frage, ob es hier eine Möglichkeit gibt ohne dass in einem Part alles ohne Körper konstruiert wird - also im Hauptkörper. Dasselbe in einem Product/Assembly konstruiert und als "AllCATPart" abgespeichert, ändert am STEP leider auch nichts
JohannesWW Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
Hallo Alexander du beschreibst hier wie man aus CATIA ein Stepmodell macht und es anschließend wieder einliest. Dabei macht CATIA aus dem Stepmodel genau das, was es vorfindet. Nämlich aus räumlich nicht verbunden Einzelvolumen auch eigene Körper im CATIA. Wer das nicht schön findet, kann ja im CATIA dann wieder einen Köroer daraus machen. Wie soll es nun eine Lösung für ein Problem geben, wo es gar kein Problem gibt? Es bleint also die spannende Frage, warum soll CATIA nicht so arbeiten dürfen wie es arbeitet. Vielleicht liegt hier das Problem?? Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johannes! Danke für deine Info! Deine Ausführung ist bis auf einen Punkt richtig - wir machen aus dem boolschen Ergebnis ein neues Part auf und kopieren dies als Ergebnis rein. Wird in Catia dann auch als 1 Volumenmodell angezeigt! Heraus kommt jedoch nach dem STEP-Export alles so wie es vor der boolschen Operation war - doch nicht ganz vollziehbar (jedenfalls für mich). ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
>>Heraus kommt jedoch nach dem STEP-Export alles so wie es vor der boolschen Operation war - doch nicht ganz vollziehbar (jedenfalls für mich). Das liegt einfach in der Definition des STEP-Formats. Neutralformate übertragen einfache Geometrie. Das zusätzliche "Wissen" von Catia, dass diese geometrischen Elemente als nur 1 Körper zu interpretieren seien, geht bei der Konvertierung verloren. So isses halt. Ganz einfach nachvollziehbar. ------------------ R.Schulze Das CAD-System NX würde bei dieser Anordnung die boolsche Operation "Vereinigung" schlicht verweigern mit der Meldung, dass die Körper keinerlei Überschneidung haben. Dassault ist da eben inkonsequent und erlaubt etwas, was mathematisch so nicht definiert ist.
[Diese Nachricht wurde von schulze am 15. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
Hallo zusammen, Zitat: Dassault ist da eben inkonsequent und erlaubt etwas, was mathematisch so nicht definiert ist.
Genau so ist es. Wenn ich auf einen Kasten Bier schaue sehe ich ja auch nicht nur die Kiste alleine. Warum sollte beim Konvertieren nach STEP die Schnittstelle auf einmal alles zusammenfassen? ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Danke für eure Infos. Generell gebe ich euch recht. Was in Catia abgebildet wird, wird auch exportiert - so und nicht anders muss und soll es auch sein! Nur: Wir machen aus dem boolschen Ergebnis anschließend ein neues Part auf und kopieren dies als Ergebnis rein. Hier wird in Catia dies dann auch als 1 Volumenmodell angezeigt! Also auch Catia "sieht" ein Teil (siehe Bild) - warum dann nicht in Step? Was mir in der Zwischenzeit klar ist, dass boolsche Operation nur für "berührende" Teile umsetzbar ist - und wurde mittlerweile so auch den Konstrukteuren kommuniziert. Wie ich aus euren Kommentaren herauslese, gibt es hier keine von uns gewünschte und umsetzbare Lösung. Macht nichts. Ich bedanke mich für eure Hilfe und wünsche euch noch einen schönen Tag. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
Hallo Alexander. Zitat: Also auch Catia "sieht" ein Teil (siehe Bild) - warum dann nicht in Step
Wieviele Körper würdest du sehen, wenn du nicht den Produktbaum sehen würdest? Genau das macht STEP. Wie R.Schulze schon beschrieben hat funzt das boolen von nicht verbundenen Körpern in anderen Systemen nicht (bedingt) Ist halt so. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
>>Was mir in der Zwischenzeit klar ist, dass boolsche Operation nur für "berührende" Teile umsetzbar ist - und wurde mittlerweile so auch den Konstrukteuren kommuniziert. Dassault nennt Dein Konstrukt einen "Multi-solid body" und lässt das ausdrücklich zu. Ich bin bislang noch nicht über eine klare Definition gestolpert, was denn der Unterschied zwischen einem "Solid" und einem "Body" sein soll. Man sollte sich halt die Frage beantworten, wofür das "EIN" in "Vereinigung" steht. Das Ergebnis der Vereinigung soll genau einen Körper ergeben. Nun bin ich kein Mathematiker und hab's nicht so mit den Definitionen, aber ich versuchs mal so: Ein Körper lässt sich durch genau eine in sich geschlossene Oberfläche beschreiben. Eben das ist beim Multi-solid Body nicht der Fall. >>Auch Catia ist nur ein Mensch! >>Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin >>CATIA - eine Laune der Natur ... Aber dennoch recht erfolgreich! ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Nochmals danke für die Erklärungen bezüglich boolsche Operation und Multi-Solid-Body. Uns ist mittlerweile klar geworden, dass es hier keine von uns gewünschte und umsetzbare Lösung gibt (siehe vorige Antwort). Eine Vereinigung funktioniert in Catia eben halt nur mit sich berührenden Körpern um eine Oberfläche zu erstellen - ist in unserem Fall eben nicht der Fall! Wir benötigen den einen Körper als STEP eben für die Umsetzung in Moldex. Mit mehreren Körpern funktioniert's auch - ist eben halt umständlicher und somit zeitintensiver. Somit bedanke ich mich nochmals bei allen für die Beiträge ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
