Hallo an alle!!!
Ich habe eine Baugruppe mit ca. 50 Bauteilen und mehreren Unterbaugruppen. Ich habe öfter während des konstruieren festgestellt, dass ich etwas vergessen hatte, oder z.B. eine Schraube zu kurz war und habe dann das vorhandene Bauteil (mit RMT/Komponente ersetzen) durch das neue ersetzt oder komplett gelöscht. Dann habe ich das alte Part im Ordner über den Windows Explorer aus dem Ordner gelöscht, um noch einen Überblick über die verwendeten Bauteile zu behalten. Nach dem Löschen kommt aber jetzt die Fehlermeldung: Die in der Liste enhaltenen Dateien konnten nicht geunden werden oder enthalten falsche Informationen für das aktive Dokument. Über den Befehl Schreibtisch können die Dateien richtig zugeordnet werden.
Im Schreibtisch sind diese Dateien aber nicht mehr enthalten und auch über Bearbeiten/Verknüpfungen sind die fehlenden Links nicht aufgeführt.
Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich die Fehlermeldung wegbekomme und vor allem wie ich alte Dateien löschen kann ohne eine Fehlermeldung zu produzieren?
Ich mache oft auch den Fehler eine Unterbaugruppe im Explorer zu kopieren und sie zu verändern, um zu sehen ob die konstruktion dann besser passt, ohne die alte Datei verändern zu müssen. Das führt dann natürlich auch wieder zu einem Konflikt bei den Verknüpfungen... Gibt es da vielleicht eine elegante Lösung um Teile oder Baugruppen Testweise zu verändern und danach auch wieder ohne Fehler rückgängig zu machen?
Viele Grüße Alex
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!!!
