Hallo DTreborD,
Ich hab mein Catia schon mehrere Male installiert, aber der Fehler bleibt.
du kannst Catia noch 100 mal neu Installieren und keine Besserung bewirken.
Der Fehler sitzt vor dem Rechner.
Grundlegend solltest du dich mal mit der Geometrie befassen. Nur so kannst du auch verstehen wenn ein CAD System etwas nicht so umsetzen kann wie du es vielleicht möchtest.
Leider hast du das Problem mit dem Splint immer noch nicht beantwortet, oder eine Datei bzw. Bild eingestellt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/003714.shtml Hier hätten schon viele Fragen geklärt werden können.
Folgendes zum Verständniss zu Konstruktion. Als erstes solltest du deine Geometrien so einfach als möglich halten. Komplex wird es zu einen späteren Zeitpunkt von alleine.
z.B. stelle deine Profil dort hin wo es auch Sinn macht. In deinem Fall also "normal auf die Helix auf den Mittelpunkt des Kreises.
Nun solltest du eines bedenken. Wenn du eine Rohr mit einem Ø von 20mm erzeugen möchtest kann der kleinste Radius deiner Zentralkurve 10mm sein.(siehe Bild 1) Alles was kleiner ist ist auch auf dem Papier nicht möglich da dein Profil "immer" neutral an deiner Zentralkurve entlang gezogen wird und sich dein Rohr an der Mantelfläche überschneiden würde. (siehe Bild 2)
Hier gehe ich davon aus, das der Mittelpunkt des Kreises auf der Zentralkurve liegt.(siehe Bild 3)
Ist es nun so, das die Mantelfläche auf der Zentralkurve liegt,muß dein kleinster Radius der Zentralkurve bei 20mm liegen.(siehe Bild 4)
Liegt dein Profil außerhalb der Zentralkurve z.B.5mm muß dein kleinster Radius der Zentralkurve bei 25mm liegen. (siehe Bild 5)
usw.
Also viel Spaß beim ausprobieren.
Gruß Uwe
