Thema: Kanäle in kompliziertem ZB aufzeigen (1938 mal gelesen)
Methner Mitglied Dipl-Ing. (FH)
Beiträge: 72 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 14. Feb. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe hier vor folgendem Problem: Ich habe einen Zusammenbau durch den zwei Kanäle, bedingt durch die einzelnen Parts, laufen. Diese möchte ich nun durch ein eigenes Part darstellen. Mein erster Gedanke war es aus dem Produkt ein CATPart zu machen und mit einer Boolschen Operation und einem Vollkörper nur die Hohlräume darzustellen. Funktioniert auch, allerdings sind in dem Teil so viele Löcher und Holräume das dieser Ansatz alles andere als schnell ist. Gibt's denn keine Möglichkeit den Zu- und den Abgang eines der Kanäle zu "verstopfen" und zu "füllen" und das daraus resultierende Part ist dann die Lösung? Ich bitte um eure Hilfe und sage schon mal danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Feb. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Methner
erstellt am: 14. Feb. 2012 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Hallo, so ganz verstehe ich noch nicht, wie dein Konstrukt aussieht, aber der Ansatz mit dem AllCATPart, der mit boolschen Operationen von einem Vollkörper abgezogen wird, scheint mir schon der richtige Ansatz. Evtl. ist aber vorher nötig, dass du eben unnötige Lücken schließt, bevor du den Abzug definierst.
Genau so bin ich grad dabei es zu tun. Aber wenn ich Änderungen in meine Parts mache, dann muss ich immer überprüfen ob der Kanal dadurch beeinträchtigt wird. Vielleicht noch als Hintergrund: Ich brauche die Parts der Kanäle für Strömungssimulationen in einem anderen Programm!! Also: Hat jemand noch ne einfachere Lösung meines Problems? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Feb. 2012 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Methner
Servus Wenn sich die Geometrie der Kanäle an die geänderten Parts anpassen soll, könntest du die Funktion "Assoziativität"(=assoziatives AllCATPart) im AssemblyDesign nutzen. Dann solltest du vielleicht aber nur die betroffenen Teile ins assoziative Part "ziehen" Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2012 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Methner
Hallo Methner
Zitat: Aber wenn ich Änderungen in meine Parts mache, dann muss ich immer überprüfen ob der Kanal dadurch beeinträchtigt wird.
erzeuge die ein Assoziatives Part. Dann werden deine Änderungen immer im Asso-Part aktualisiert. Du solltest die Kanalgeometrieen jeweils immer im Hauptkörper haben. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Methner
erstellt am: 14. Feb. 2012 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jungs, das habe ich doch gemacht! Aber ich finde diese Lösung mehr als aufwendig (bin noch immer dabei die "Löcher" zu stopfen und manchmal ist nicht ganz klar was "Loch" und was "kein Loch" ist!! Hat keiner eine andere Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Methner
erstellt am: 14. Feb. 2012 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von moppesle: Hallo Methner, kannst du mal ein Bild reinstellen? Weiß gerade nicht wirklich was du meinst. Druß Uwe
Uwe, was willst du auf dem Bild erkennen? Ich kann dir leider nicht mein Part hier reinstellen, weil das strictly confidential ist. Aber vielleicht bekommen wir das auch in Worte gelöst! Also quetsch mich aus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Methner
Hallo Methner, Zitat: Gibt's denn keine Möglichkeit den Zu- und den Abgang eines der Kanäle zu "verstopfen" und zu "füllen" und das daraus resultierende Part ist dann die Lösung?
hab nicht wirklich verstanden was du vorhast. Gruß Uwe
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Feb. 2012 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Methner
...ich auch nicht :-(... Wenn schon keine Bilder kommen können, dann beschreib bitte dein problem so genau wie möglich! Vergiss bitte nicht, dass wir weder dein modell sehen, noch haben wir stunden- oder tagelang daran gearbeitet!! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von moppesle: Hallo Methner,hab nicht wirklich verstanden was du vorhast. Gruß Uwe
das war nur so eine Gedankenspiel von mir. Man verschließt beide Enden des Kanals und füllt diesen virtuell. Das Ergebnis ist dann der eigentliche Kanal. So nach dem Foto, der Kanal ist dicht, ich klick von innen oder außen eine Fläche an und CATIA sucht sich dann das ganze Konstrukt zusammen. Mit einem Join die Flächen verbinden und mit Close Surface den Kanal als CATPart erhalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Methner
Hallo Methner, irgendwie kommt mir das vor, das du alles durcheinander schreibst. Eigentlich würde sich jeder hier im Forum wünschen, das du dein Problem so schilderst, das man das auch nachvollziehen kann. z.B. (Wenn ich das richtig verstanden habe) Du hast Parts im Produkt die verschiedene Rohre darstellen. Diese Rohre bestehen aus Flächen. Nun möchtest du diese Rohre in einem Part zusammenfassen und als Strömungsmodel darstellen. (Ich denke gerade an ein Stömungemodel eines Zylinderkopfes). Du musst den Wasserraumkern des Zylinderkopfes von der Aussengeometrie der Zylinderkopfes abziehen, um dein Strömungsmodel zu erhalten. Nun stehst du wahrscheinlich vor dem Problem, das die Rohre aus Flächen sind, und nicht ohne weiteres von der Aussengeometrie abgezogen werden können. Ist das richtig?????????????
Wenn ja, dann bleibt dir nichts anderes übrig die Fläche zu schließen und ein Solid daraus zu machen. Wenn möglich solltest du die Rohre direkt als Solid aufbauen. Diese Rohre wie schon geschrieben im Asso-Part zusammenfassen und von deiner Aussengeometrie abziehen. Gruß Uwe
erstellt am: 23. Feb. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, war im Urlaub, deshalb erst so spät eine Antwort... die Sache mit den Rohren war nur ein Beispiel. Aber dein Beispiel mit dem Zylinderkopf ist besser. Deshalb versuche ich es daran nochmals zu schildern: Ein Zylinderkopf hat ja mehrere Kanäle für Wasser, Öl, Zu- und Abluft. Des Weiteren ja noch Löcher von Durchgangsbohrungen und Gewinden. Wenn ich von der Geometrie der Außenkonturen meinen Zylinderkopf abziehe, dann habe ich alle diese "Kanäle". Zur Veranschaulichung wie ich das mit den Flächen meine, hab ich mal ein Beispiel angehängt!! Ist es jetzt klar? Anmerkung: Ich möchte die lila markierte Fläche als Volumenkörper haben. [Diese Nachricht wurde von Methner am 23. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Methner
Servus Bei diesem Beispiel würde ich so vorgehen: - ins GSD wechseln - Ableiten, mit tangentenstetiger Fortführung -> Lila (Teil)Fläche selektieren - Löcher (durch die kleine Querbohrung) mit Füllen (Tangenten- oder Krümmungsstetig) schließen Ableitung als Stützelement wählen) - Ableiten und Füllen zusammenfügen - im PartDesign de Fläche schließen Bei komplexerer Geometrie wird das aber sehr aufwändig. Kannst du nicht vor dem ProducttoPart die Löcher/Bohrungen in den Parts entfernen (zB Bohrungen inaktivieren) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Methner
Hallo Methner Zitat: Sorry, war im Urlaub, deshalb erst so spät eine Antwort...
Ditto Also na das ist doch was womit wir was anfangen können. Bernd´s Lösung ist ein Ansatz. Aber warum wenn du schon im Part Design arbeitest, verwendest du nicht gleich schon deine erzeugten Geometrien als Solid? Vorteil ist, das du nicht die Geometrien als Flächen ableiten mußt, und dann auch noch die Enden schließen mußt. Deine Grundgeometrien (Körper)solltest du dann mit Boolschen Operationen erzeugen. Erstelle deine Körper der z.B. Verbrennungsraum und Ansaugkanäle.Mit Boolscher Operation vereinen und als Gesamtes von dem Zylinderkopf abziehen. Das gleiche für deinem Wasserraumkern. Gruß Uwe
erstellt am: 01. Mrz. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Methner
Hallo Methner dann bleibt dir nichts anders übrig als das: Zitat: Bei diesem Beispiel würde ich so vorgehen: - ins GSD wechseln - Ableiten, mit tangentenstetiger Fortführung -> Lila (Teil)Fläche selektieren - Löcher (durch die kleine Querbohrung) mit Füllen (Tangenten- oder Krümmungsstetig) schließen Ableitung als Stützelement wählen) - Ableiten und Füllen zusammenfügen - im PartDesign de Fläche schließen Bei komplexerer Geometrie wird das aber sehr aufwändig. Kannst du nicht vor dem ProducttoPart die Löcher/Bohrungen in den Parts entfernen (zB Bohrungen inaktivieren)Gruß Bernd
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fschmidt Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 11.02.2009 V5 R20 (DP2); WIN 7 Professional ; Core2 Quad; 2,4GHz; 3GB RAM;
erstellt am: 06. Mrz. 2012 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Methner
Ich würde das AllcutPart oder auch die einzelnen Parts von einem Block abziehen. Dann bleiben alle Hohlräume als Material übrig. Es liegen jetzt mehrere nicht verbundene Bereiche in einem Körper. Jetzt der Befehl mit den beiden "Scheiben" auf dem Icon. Den Körper wählen und dann eine Fläche vom zu behaltenden "Hohlraum" anklicken. Schon fällt alles andere weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Methner
geekv5 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 13.07.2011 Notebook<P>MSI GX660R Intel Core i5 460M 8GB DDR3 1GB Mobility HD5870 80GB Intel X25-M Postville 250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965 1GB HD4890@ FirePro V8700 8GB DDR3-1600 2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 09. Mrz. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Methner
Falls ich es richtig verstehe, kannst du die zwei Ausgänge eines Kanals einfach mit jeweils einem Volumenkörper zu machen, dann nimmst du den Befehl "Stück entfernen" und wählst eine außenfläche als "entfernen", dann schmeißt er außen alles weg und du erhälst den Innenbereich als Volumen.. Edit: Habe noch mal gelesen und habe dein Problem wohl doch nicht wirklich erfasst, wie wäre es wenn du ein Minimalbeispiel von deinem Problem erstellst (was nichts mit deinem konkreten Teil zutun hat) und hochlädst? [Diese Nachricht wurde von geekv5 am 09. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Methner
Hallo geekv5 Zitat: Falls ich es richtig verstehe, kannst du die zwei Ausgänge eines Kanals einfach mit jeweils einem Volumenkörper zu machen
diese Arbeit mit dem zu machen wollte Methner sich ja ersparen weil er viele dieser Geometrien hat. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Methner
erstellt am: 09. Mrz. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Methner
