Thema: Anzeige verzerrt (4839 mal gelesen)
Space Invader Mitglied TZ_Masch.bau
Beiträge: 57 Registriert: 13.10.2008
erstellt am: 13. Feb. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen. Folgendes Problem stellt sich mir seit heute Morgen. Kreise werden als Ovale dargestellt, egal ob auf Bildschirm 1 oder 2..... An den Auflösungen / Seitenverhältnissen wurde nichts geändert.... Hat jemand ne Idee ?? ------------------ Click OK to terminate! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Space Invader
Environment-File geändert / gewechselt? Die Variable dazu findest du hier im Forum, falls es das ist. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi tberger, haben ein HF installiert, seit dem tritt das auf. Allerdings kenn ich das auch schon von Kollegen die dieses HF nicht haben... Am Environment haben wir weiter nichts gemacht. ------------------ Click OK to terminate! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Space Invader
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es liegt gewiss am HF....wir haben hier 49 glaub ich. Aber die Lösung über Höhen / Weitenangaben macht nicht wirklich Sinn bei mehreren "Problemrechnern" ------------------ Click OK to terminate! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadV5UserR Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 78 Registriert: 18.04.2008 Windows 7 x64 Professional SP1 Dell Precision T3600 Intel Xeon CPU E5-1620 3.60GHz 64Gb Ram NVIDIA Qudro 5000 Catia V5R20 Sp6 SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 13. Feb. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Space Invader
Hallo, Wir hatten auch dieses Problem nach dem Umstieg von WinXP64 auf Windows7 – 64bit. Das Problem haben wir auch nur dann bekommen wenn die Rechner zwei verschiedene Monitore angeschlossen hatten. Wie es aussieht liest Catia vom ersten Monitor das Seitenverhältnis aus. Nach dem ändern des Hauptbildschirms in Windows funktionierte bei uns alles wieder normal. Versuch doch mal folgendes. Windows -> Start -> Systemsteuerung ->Anzeige -> Bildschirmeinstellung Dort den richtigen Monitor als Hauptbildschirm auswählen und den Hacken diesen verwenden setzen. Zumindest bei Win7 Danach sollten die Kreise wieder rund sein.
Grüße aus dem Rheinland, Ralf
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 14. Feb. 2012 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Space Invader
Hallo Space Invader, warum macht die Lösung über die Höhen-/Weitenangaben keinen Sinn? O.K., Du kannst alternativ auch dafür sorgen, dass nur noch 16:9-Monitore eingesetzt werden, da es dort diese Probleme scheinbar nicht gibt! Aber ob dies sinnvoller ist ... Nein, im Ernst: Warum sollte dies bei mehreren Rechner nicht funktionieren? Man müsste doch nur auf diesen Rechnern 2 globale Variablen definieren, die die Bildschirmabmaße horizontal und vertikal für CATIA definieren. Beim CATIA-Start einfach diese Variablen auswerten und, wenn nicht "Null" bzw. nicht vorhanden, dann die genannten Variablen damit befüllen. Schon ist dass Bild nicht mehr verzerrt! (Das funktioniert, ist getestet und wird auch prinzipiell so verwendet!) mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 57 Registriert: 13.10.2008 Catia_V5 R16/17/18/19/20/22/24
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, läuft wieder !! @ CadV5UserR Dankeschön, so funktioniert es. Wenn ich jetzt noch die Taskleiste automatisch ausblende nervt das blöde Ding auch nicht beim "malen" !! Es liegt wohl dran das ich zwei Bildschirme mit unterschiedlichen Seitenverhältnissen verwende. Catia greift das Verhältnis vom "Hauptbildschirm" ab. @ Lusilnie Die Vorgehensweise macht bei fünf Rechnern evtl. Sinn, allerdings nicht bei mehr Monitoren. In anderen Foren würde man den Beitrag jetzt vorläufig schließen ------------------ Click OK to terminate! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffw Mitglied SysAdmin
Beiträge: 12 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 07. Jul. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Space Invader
Hallo - auch wenn der Beitrag schon etwas in die Jahre gekommen ist hier noch ein Hinweis den ich in einem anderen Forum gefunden hatte und der mir aktuell geholfen hatte: Bei uns ist der Effekt Kreis=Ei ebenfalls auf einer Workstation nach der Umstellung von XP64 auf Win7 64 aufgetreten R19 SP9 (unabhängig von der HFX Version > 83) die nur einen Monitor dran hat: Mit dem Parameter CATForceVideoSize=1 hat es geklappt ohne an sonstigen Catia Höhen/Breiten Parametern rumschrauben zu müssen ------------------ sw63 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
