Thema: Problem: Offenes Profil (Block) (3551 mal gelesen)
donclemento Mitglied Student
Beiträge: 15 Registriert: 10.02.2012 Sony Vaio VPCSB1 8GB DDR3 128GB SSD i7 2,7Ghz<P>Catia V5 R20
erstellt am: 13. Feb. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Da ich im Post "Part in grösse verändern" keine Antwort auf meine Frage fand, stelle ich sie nochmals separat: Ich habe einen Bauplan für ein Modellflugzeug, und will dieses (einmalig, für einen Freund) per dxf in Catia nachbauen. Die Bauteile haben Aussparungen in der Mitte, welche ich ebenfalls 1:1 übernehmen will/muss. Wenn ich nun aber die Profile übernehme und in die Skizze kopiere, dann kommt immer der Fehler, dass es ein Offenes Profil sei, weshalb der Block nicht gebaut werden kann. In der Digitalisierung in der Vermessung hilft hier das Verbinden der "offenen" Teile (sprich Parzellen ) durch Linien mit der Aussenstruktur, jedoch funktioniert dies hier nicht. Was mich am meisten verwundert ist, dass das Teil F9 (Bild) im Block ohne Probleme gebildet werden konnte, die "Löcher" wurden ebenfalls wie gewünscht übernommen. Teil F8 geht aber nicht, da kommt der genannte Fehler. Weiss jemand woran das liegt, wie ich das umgehen kann? Ich verzichte bewusst auf die mir schon vorgeschlagenen Baugruppen, auch auf die Top Down Methode, da ich den Plan 1:1 übernehmen kann, alle benötigten Teile vorhanden sind und ich in der Gesamtgeometrie nichts mehr ändern muss. Ich danke euch für eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für donclemento
Hallo donclemento, benütze im Sketcher die "Sketch Analysis". Diese steckt hinter dem Icon mit der Ampel. hiermitt kannst du offerne Kurvenzüge aufspüren. Diese schließen, dann funzt es mit dem Pad. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Das hab ich bereits versucht! In der Analyse zeigt es mir aber "64 Kurve(n)" als geöffnet an, wenn ich aber auf "geöffnetes Profil schliessen"* klicke gibts keine verbesserung, ausserdem erkenne ich, auch wenn ich noch so nahe heranzoome und von auge kontrolliere, wirklich nirgends unterbrechungen (?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für donclemento
Sind auch alle wirklich durchgezogen dargestellt oder gibt es auch strichlierte? ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein bis jetzt hab ich nur durchgezogene gesehen! Hier das Bild meiner Analyse. Die vermeintlichen Unterbrüche unterhalb der Horizontallinie und auf der gegenüberliegenden Seite sind bereits geschlossen, sieht nur im Zoom so aus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für donclemento
erstellt am: 13. Feb. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
