Thema: Part in grösse verändern (3430 mal gelesen)
donclemento Mitglied Student
Beiträge: 15 Registriert: 10.02.2012 Sony Vaio VPCSB1 8GB DDR3 128GB SSD i7 2,7Ghz<P>Catia V5 R20
erstellt am: 11. Feb. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand bei einem (wahrscheinlich lächerlich einfachen) Problem helfen? Ich habe aus einem dxf-file verschiedene Umrisse für Bauteile kopiert, und dann im Partdesign zu ner Skizze und später zu einem Block geformt. Nun habe ich aber aus dem dxf keinen Massstab, und auch keine Möglichkeit entdeckt, die "grösse" zu definieren. Gibts ne Funktion, mit welcher ich nun einfach alles so übernehmen kann wies aus dem dxf kommt und danach irgendwie jedes Teil exakt auf die gleiche Grösse skalieren? Vielen Dank
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Feb. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für donclemento
Servus entweder kannst du die Skizze m Flächenmodul skalieren (Einfügen -> Operationen -> Skalieren) bevor du diese im PartDesign nutzt. Oder als letzter Operation im PartDesign das Teils skalieren (Einfügen -> Tranformationskomponenten -> Skalieren) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat schonmal super geklappt, vielen Dank! Jetzt steh ich vor nem weiteren Problem: Mein profil (angehängtes Bild) Besitzt schon vordefinierte "Bohrungen", kann man diese bei der Blockfunktion bereits "subtrahieren", so dass diese Löcher gar nicht "geblockt" werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 11. Feb. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für donclemento
die gewünschten Konturen mit RMT anklicken und als "Konstruktionselement?" weiss nicht genau wie das heisst;-) definieren, dann wird es nicht als Kontur zur Pad/Block erzeugung herangezogen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmals vielen Dank für eure Antworten. Ja das hab ich auch so gemacht, ausserdem muss ich bei meinen genauen massen dann sowieso die bohrung selber neu machen, damit ich auch auf gerade masse vorgefertigte carbonröhren reinbekomme. Aber dennoch würde mich interessieren, ob es irgendwie trotzdem geht? Vor allem für die Rumpfteile, da dort "aussparungen" drin sind, welche exakt genau zu anderen Bauteilen, also nicht einfachen röhren oder so, passen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin eben noch ein ziemlicher neuling im cad-bereich... Deshalb hab ich gedacht, in der mir einzigen vertrauten art und weise zu bauen, sprich jedes teil einzeln und danach im assembly erst alles zusammenfügen. Es tut mir leid wenn ich mich so dumm anstelle, aber die antwort auf meine frage habe ich glaube ich noch nicht erhalten, also: Gibt es eine Möglichkeit dieses Teil so als Block zu bauen dass der innere Teil ausgespart bleibt? Wenn das zu mühsam ist gehe ich sicher nochmals über die Bücher und schau mir das alles mit den Baugruppen etc. an, jedoch handelt es sich hierbei um ein (höchst wahrscheinlich) einmaliges projekt, weshalb ich - falls es auch so nach meinen vorstellungen geht - in der mir bekannten art und weise vorgehen möchte. im anhang noch ein bild von den Teilen, bei welchen mir die von mir gewünschte funktion am meisten helfen würde. Vielen vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Bauplan als dxf, von welchem ich (bis auf die Holme, welche als vierkanthölzer sehr einfach zu modellieren sind) alle Bauteile, also alle spanten, stringer etc. alles mit copy-paste übernehmen kann. Deshalb ist für mich diese Top-Down-Methode nicht sehr attraktiv... Es wird sehr wahrscheinlich, wie bereits gesagt, ein einmaliges Projekt sein. der Beitrag hier im Forum zu Flugmodellen in Catia konnte mir nicht helfen, da die Videos, welche dort vorgeschlagen sind, nicht mehr auf youtube sind, und auch die empfohlenen pdf-anleitungen findet man nicht mehr zum download. Andere Videos auf youtube habe ich zu diesem thema keine gefunden. Deshalb nochmals: Ich will einzig und allein wissen, ob ich beim Block die innenstruktur direkt "abziehen" kann. Anyone? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
