Thema: Verwehrter Zugriff (1960 mal gelesen)
jhansen374 Mitglied Gewerbelehrer
Beiträge: 56 Registriert: 27.01.2010 Windows-PC WIN 7 64bit CATIA V5 R19
erstellt am: 04. Feb. 2012 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin Ich habe heute ein nicht ganz alltägliches Problem: Ich bin Lehrer und lasse demnächst von meinen Jungs eine KlArb schreiben, konstruieren. Es geht um eine Werkstückspannung und sie bekommen von mir ein Assembly, in dem drei von vier Spannelementen bereits eingebaut sind - inklusive zu spannendem Werkstück. Parts sollen sie nicht bekommen. Die Schüler sollen nun das vierte Spannelement als Part konstruieren (nach Zeichnung, etc.) und dann ins Assembly einbauen. Ich möchte aber nicht, dass sie ein Spannelement einfach kopieren. Von daher möchte ich den Zugriff auf die vorhandenen Spannelemente im Assembly unterbinden, so dass sie gezwungen werden, zu konstruieren. Ich weiß nicht, ob so etwas geht, denn in dem Moment, wo das Assembly aufgebaut wird, müssen ja auch die Parts mitgeliefert werden. Auf Vorschläge bin ich sehr gespannt. Allen ein schönes Wochenende jhansen374 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jhansen374
erstellt am: 06. Feb. 2012 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jhansen374
Servus Tote Geometrie: -> Quellpart öffnen -> Hauptkörper kopieren -> Neues Part öffnen -> Part makrieren -> Bearbeiten -> Einfügen Spezial -> als Ergebnis CGR: -> Baugruppe öffnen -> Werkstück ausblenden (bzw alles was als orginal Geomtrie in Baugruppe erhalten bleiben soll) -> Speichern unter -> *.cgr -> *.cgr mit "vorhande Komponente einfügen" -> nicht benötigte Parts (Spanner) aus Baugruppe entfernen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jhansen374
erstellt am: 06. Feb. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Habe gerade die tote Geometrie und die CGR-Datei ausprobiert. Tote Geometrie klappt bestens - ist ja pfiffig. Und ich hab mich immer gewundert, wie die das machen. CGR-Datei Das erschließt sich mir noch nicht richtig. Kann es sein, dass du bei deinen angegebenen Schritten zwischen dem dritten und vierten Schritt den Schritt "Neue Baugruppe anlegen" vergessen hast? Ich habe mal die Baugruppe, um die es geht, mitgeschickt: Alle Unterbaugruppen (um die geht es hier) sollen zwar vorhanden und sichtbar sein, aber die Jungs sollen die Konstruktionsstruktur nicht sehen können und sie sollen die Teile auch nicht kopieren oder verschieben können. Die Basisplatte sollen sie schließlich selbst konstruieren und dann 'einbauen'. Die "ubg_niederzughalter" bekommen sie von mir. War das verständlich? Gruß Jürgen
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Feb. 2012 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jhansen374
Hallo Jürgen! Hmmm, nett, dass du das Produkt geschickt hast... Nur können wir damit ohne den daztugehörigen Parts nur bedingt - oder eher garnichts- anfangen! Wenn wir die Teile konvertieren sollen, sollten sie auch schon mit dabeisein (entweder mit "send to" Oder des "Save managements" mitschicken! Am besten danach noch zippen) Was du gemacht hast, ist uns die erste Seite der Inhaltsangabe eines Buches zu schicken und dann nach einer genauen Rezension zu fragen ------------------ gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 07. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Tom, Bernd Is ja guhuut Hab ich doch im Eifer nicht dran gedacht, die Dateien mitzuschicken. Himmel sakra, sag ich meinen Jungs doch auch immer. Ich habe mir das jetzt mal so hingefummelt und denke, dass ich es so richtig gemacht habe. Wenn dem so ist, hat Bernd also keinen Schritt vergessen bei seiner Beschreibung. Tut mir leid Bernd, wenn ich dir zu nahe getreten sein sollte. Ich habe jetzt die Dateien noch mal mitgeschickt. Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
