Thema: Zusammenfügen einzelner bodies m. boolschen oper. (3688 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 30. Jan. 2012 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss ein Teil, welches aus vielen einzelnen bodies besteht so verbinden, damit es nach dem STL/SLS - Verfahren ( rapid prototyping)als ein teil aus der maschine kommt. mein vorgehen war, dass ich alle einzelnen teile mit verbindungssolids zusammengefügt habe. gibt es eine möglichkeit/verbindungsart, um sicher zu gehen, dass sich alle teile überschneiden u. sich somit wirklich zusammenhängend in diesem verbund befinden? alle boolschen operationen - union, add, assembly - kann ich auch ausführen, wenn die teile keinen kontakt haben. somit ist dies keine garantie, um auszuschließen, dass ich nicht ein einzelteil vergessen habe?! schönen abend andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Jan. 2012 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hi Andi. Ehrlich gesagt bin ich mir gerade nicht sicher,ob du Catia richtig verwendest... Aber das Sicherstellen, das du keinen Body vergessen hast ist doch recht einfach: Packe alle Körper die parallel zum PartBody sind mit booleschen Operationen in eben diesen PartBody. Wenn nur noch der PartBody übrig ist, KANNST du keinen Körper vergessen haben... ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 30. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 30. Jan. 2012 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Zitat: Original erstellt von AndiH1: ... gibt es eine möglichkeit/verbindungsart, um sicher zu gehen, dass sich alle teile überschneiden u. sich somit wirklich zusammenhängend in diesem verbund befinden? alle boolschen operationen - union, add, assembly - kann ich auch ausführen, wenn die teile keinen kontakt haben. somit ist dies keine garantie, um auszuschließen, dass ich nicht ein einzelteil vergessen habe?! schönen abend andi
ichwuerdedenbodyableiten.wenndieableitungnichtmeckert,dannhabeicheinenkoerper...(ungestestet) (gewoehnemirgeradeohneshiftundleertastezuschreiben,spartplatz;-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
