Thema: Einstellungen mit Part oder product verknüpfen (1403 mal gelesen)
MKampmann Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 04.01.2011 Catia V5 R18 Win 7
erstellt am: 22. Jan. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es die möglichkeit bestimmte einstellungen bei den Optionen mit einem Product oder Part abzuspeichern? Sprich wenn man das Product öffnet diese Einstellungen auomatisch getätigt werden? Da das Product auf einem Rechner geöffnet werden soll wo jeden Tag ein Backup eingespielt wird und alles auf Standard gesteltt ist (uni). grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 22. Jan. 2012 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
MKampmann Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2012 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MKampmann Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2012 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jan. 2012 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
Servus Am einfachsten wäre, wenn du dir nach Veränderung der Einstellungen eine Kopie der UserSettings erstellst und diese nach eine Neustart wieder einspielst (diese werden wahrscheinlich bei einem Neustart gelöscht/überschrieben) Gruß Bernd PS: Zum Thema Environment bitte mal Forensuche oder/und Dok bemühen (ggf auch mal an der Uni beim Admin nachfragen, vielleicht hilft er dir weiter) ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKampmann Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2012 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe mal versucht unter optionen einzelne registriekarten zu speichern aber wie handhabe ich dann die abgespeicherten Dateien? Weil wenn ich die Einstellungen dann verstelle und die gespeicherte Datei öffne ändert das gar nichts... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
Servus Du sollst einfach eine Kopie des Verzeichnis mittels des Dateiexplorers erstellen und nach dem Neustart wieder einspielen. Oder wie werden bei euch die Settings wieder zurückgesetzt? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKampmann Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2012 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso so meintest du das... Weil wenn man auf Tools Optionen geht kann man ja auf dem Button 'Erstellt einen Auszug der Einstellungen' die einzelnen Registriekarten oder alles komplett abspeichern, das sind dann lauter *.catvbs dateien. bei ausführen dieser passiert aber nichts.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
