Thema: Achsen und Punkte in Catia größer darstellen (8872 mal gelesen)
MKampmann Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 04.01.2011 Catia V5 R18 Win 7
erstellt am: 21. Jan. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine Poblem undzwar ein part auf das ich Punkte und eine Achsensystem gesetzt habe. was mich allerdings stört ist, dass der Punkt sehr klein ist im vergleich zum bauteil. Und auserdem ist es sehr nervig dass man bei dem achsensystem kaum was sieht weil das auch alles sehr klein ist... wie kann ich das vergrößert darstellen? sprich die achsen länger und beschriftung größer, sowie den Punkt dicker darstellen? ich habe es auf jeden fall schonmal gesehn und ich weiß das es geht, aber leider nicht wie danke schonmal grüße
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 21. Jan. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
Hallo MKampmann, für den Punkt kannst Du einfach in den Eigenschaften oder in der Symbolleiste Grafik ein anderes Symbol aussuchen, z.B. ein kleines Quadrat. In den Tools / Optionen / Infrastruktur /Teileinfrastruktur im Register „Anzeige“ findet man einen Schieber, der die Darstellungsgröße des Achsensystems und der Ebenen steuert.
------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKampmann Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit dem punkt habe ich schon gesehn aber das ist trotzdem noch zu klein... und für den tip mit den achsen! vielen dank!! nebenbei kann ich da eine der 3 achsen ausblenden? ich brauche nur die x+y achse, die z-achse stört da eher... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 28. Jan. 2012 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
Servus, Zitat: Original erstellt von MKampmann: d...nebenbei kann ich da eine der 3 achsen ausblenden? ich brauche nur die x+y achse, die z-achse stört da eher...
nein. Du könntest dir aber zwei Linien als "Achsenersatz" erstellen. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKampmann Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2012 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2012 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
Servus, Pfeile kannst Du aus den Linien nicht machen. "Beschriften" würde über Annotations gehen (über Insert-->Annotations). Oder aber Du erstellst die Linien, RMT auf das Achsensystem-->Properties und dort dann bei "Pickable" den Haken raus nehmen und bei "LowInt" den Haken setzen. Dann siehst Du das Achsensystem immer noch gedimmt kannst es aber nicht mehr anwählen. Für den Punkt fällt mir auch nichts ein. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 31. Jan. 2012 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
MKampmann Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2012 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
