Thema: Part mit Konstruktionstabelle (1596 mal gelesen)
stku60 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 55 Registriert: 19.01.2009 Intel Core2Duo 2,26 GHz 18,4" Full HD 8 GB DDR3 RAM Nvidia GeForce 9700 GT<P>Catia V5 R17-R20 SolidWorks 2010 Inventor 2010 ProE W3.0-W5.0
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Part mit einer Konstruktionstabelle erzeugt, also mehrere Varianten (Größen...). Ich möchte diese Part nun in einen Zusammenbau einbauen und dort über die Tabelle die entsprechende Größe auswählen. Wenn ich dies mache, ändern sich aber alle meine Varianten des Teils. Sprich, ich habe 3 mal ein Kugellager eingebaut und will nun über die Tabelle die Größe ändern. Jedes soll einen andere Größe haben. In SolidWorks geht das. Sonst macht in meinen Augen eine Konstruktionstabelle keinen Sinn. Oder?! Stan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stku60
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stku60
Hallo Stan, Du solltes dir von dem Lager ein neues Part erstellen. (Mit New From) (Neue UUID) Dieses fügst du in dein Produkt ein. Die Konstruktionstabell kannst du Zentral in deinem Arbeitsverzeichnis speichern, und für alle Varianten des Lagers verwenden. Gruß Uwe Zitat: Wie ist es denn bei einem Normteil. Da habe ich auch ein Part und wähle dann über einen Auswahl die entsprechende Größe aus.
Du solltest deine Part, (Normteile und Fertigungsteile)immer so erzeugen, wie in der Realität. Wenn ich die Radmuttern meines Autos Kaufe bekomme ich z,B, 16 Stück mit der gleiche Bestellnummer.Wenn du nun zwei verschiedene (Rad)Lager benötigst sind diese auch mit unterschiedlichen Bestellnummern versehen. (z.B. Für jede Achse je 2Stück). So solltest du auch in deinem Produkt verfahren. Gruß [Diese Nachricht wurde von moppesle am 19. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stku60
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stku60
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt. Bin wegen Uwe und moppesle durcheinander gekommen. Hab jetzt einen Weg gefunden. Ich hab einfach eine Variantenkonstruktion gemacht. Da kann ich jetzt im Assembly die entsprechende Größe auswählen. Generell stimm ich dir zu. Ein Teil in einer Größe. Stan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
