Thema: Exemplare eines Parts mit unterschiedlichen Parameterwerten (1868 mal gelesen)
mtbone Mitglied Entwicklungsingenieur Magnetsysteme
Beiträge: 13 Registriert: 25.06.2008 Catia V5 R19 Ansoft Maxwell V14 Ansys Workbench V13
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Die Suchfunktion hat zu meinem Problem leider kein Ergebnis geliefert, obwohl ich mir vorstellen kann, dass dieses Thema auch andere beschäftigt. Ich habe von einem Part mehrere Exemplare in meiner Baugruppe. In diesem speziellen Fall handelt es sich um Passscheiben. Ich möchte den Exemplaren unterschiedliche Dicken zuweisen. Wenn ich entsprechende Parameter im Part ändere, ändern sich naturgemäß alle Exemplare. Gibt es eine Möglichkeit, ohne das Part selbst zu ändern, in der Baugruppe für jedes Exemplar einen anderen Wert für z.B. den Parameter "Dicke" anzugeben? Hintergrund ist, dass ich für jedes Bauteil eine eigene Nummer anlegen müsste. Das macht keinen Sinn solange ich noch in der Entwurfsphase bin. Und nachher nur Bezeichnungen nach DIN in der Stückliste auftauchen. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe. mfg, Markus
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mtbone
Hallo Markus, in der Entwurfphase kannst du dir ein Dummypart erstellen die einzelnen Scheiben reinkopieren (mit Link) und den einzelnen Scheiben die entsprechenden Aufmaße geben. Deine Scheibenparts im Baun ins Hide stellen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mtbone
Hallo Markus, in der Entwurfphase kannst du dir ein Dummypart erstellen die einzelnen Scheiben reinkopieren (mit Link) und den einzelnen Scheiben die entsprechenden Aufmaße geben. Deine Scheibenparts im Baun ins Hide stellen. PS.: Wenn du die Parts in einem Produkt hast kannst du dir auch ein Assoziatives Part erstellen und dort das Aufmaß erstellen. Dann sparst du dier die kopiererei wenn es viele Parts sind! Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 18. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, vielen Dank für deine Hilfe, aber so ganz habe ich das noch nicht verstanden... Die einzelnen Scheiben sind in der Baugruppe gestapelt um bestimmte Höhen zu erreichen. Also alle sichtbar. Ich dachte an eine Funktion wie z.B. bei der Farbe der Teile. Die kann ich ja einmal dem Körper im Part zuweisen, oder aber auch in der Baugruppe dem Exemplar zuweisen, wobei sich das Part dann nicht ändert. Mit assoziativen Parts habe ich keine Erfahrung und konnte dazu auch bisher nichts in der CATIA-Hilfe finden. Vielleicht könntest Du die vorgehensweise und das Resultat etwas genauer beschreiben. mfg, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mtbone
Hi Markus. Ich verstehe, was du meinst. Aber trotzdem muss ich dich enttäuschen. CATIA ist da sehr strikt: Wenn die Teile gleich heißen, sind sie auch gleich! Sollen sie uterschiedlich sein, müssen sie unterschiedlich benannt werden -> In unterschiedlichen Parts verwaltet werden. Ein eventuell möglicher Lösungsansatz wäre über eine aufgelöste Konstruktionstabelle nachzudenken... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, auch Dir herzlichen Dank für die Antwort. Schade, dass Catia keine solche Funktion bietet. Ich werde wohl neue Teile anlegen müssen. Vielleit finde ich ja noch ein gutes Workaroud um so etwas in Zukunft einfach zu gestalten. Ideen dazu sind natürlich weiterhin willkommen... Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mtbone
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, eine sehr interessante Methode. Kommt schon nahe an meine Vorstellung heran. Das werde ich bei Gelegenheit auch mal ausprobieren. Muss jetzt allerdings erstmal wieder ein paar Magnetkräfte berechnen... Vielen Dank dafür! mfg, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
