Thema: Minuszeichen bei Erstellen einer Kontaktbedingung (1624 mal gelesen)
tommie84 Mitglied Mechanische Konstruktion
Beiträge: 46 Registriert: 11.05.2009 Autodesk Inventor 2011 Prof. Windows 7 Professional 64bit auf Fujitsu PC Intel Xeon E5540 @2,53Ghz 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 15. Jan. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen... ich helfe gerade einem Freund eine Konstruktion in CATIA zu erstellen, jedoch hänge ich an einem Punkt fest. Ich muss dazu sagen dass ich sonst mit SolidWorks oder Inventor arbeite und nicht mit CATIA. Das Problem ist folgendes: Ich habe 2 Bauteile in eine Baugruppe geladen und will diese jetzt mittels Kontaktbedingung verknüpfen. Ich kann zwar die Fläche des ersten Bauteils anwählen, nicht aber die des zweiten Bauteils. Da kommt immer ein Minuszeichen welches verhindert die Fläche anzuwählen. Ich habe schon alles mögliche probiert, ohne Erfolg bzw. mit dem selben Resultat. Ich bin mir sicher dass es hierzu eine ganz einfache Lösung geben muss, aber irgendwie sehe ich diese nicht. Wäre für euren Input sehr dankbar... Tommy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Jan. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommie84
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2012 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommie84
erstellt am: 22. Jan. 2012 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten und sorry für meine späte Rückmeldung... ich arbeite nur an Wochenenden auf Catia... :-) Also beides half mir bis jetzt nicht weiter, die Flächen scheinen eben zu sein und die Baugruppe war aktiviert... Habe jedoch bemerkt, dass das Bauteil, welches nicht anwählbar ist, aus einem Geometrischen Set mit lauter Flächen besteht. Kann es vielleicht daran liegen? Und wenn ja, wie löse ich dann mein Problem? Habe die Datei von der Website eines Komponentenherstellers runtergeladen in der Hoffnung dass ich mir eine Menge unnötige Arbeit ersparen kann... Danke schon mal für Eure Bemühungen... Tommy- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2012 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommie84
Hallo Tommy, hört sich nach nicht planaren Flächen an. Erzeuge dir doch eine planare Fläche und beziehe dich auf diese bei der Kontaktbedingung. Die Fläch kannst du dann ins Hide stellen. Gruß Uwe Ps. Kannst du vielleicht die Daten bereitstellen. Kann mir diese mal Anschauen. [Diese Nachricht wurde von moppesle am 22. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2012 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, irgendetwas scheint mit den Flächen tatsächlich nicht zu stimmen. Ich behelfe mir gerade damit, dass ich eine Skizze auf die Fläche lege, alle Kanten projiziere und eine Extrusion mit 0,01mm Dicke erzeuge, dann kann ich diese auch anwählen. Danke für die Hilfe! Ich glaub ich habe ein neues Motto: Wenn es ein Wort für das Gegenteil von Intuition gibt, dann ist dieses CATIA!!! Tommy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 23. Jan. 2012 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommie84
Zitat: Original erstellt von tommie84: [i] (...) Habe die Datei von der Website eines Komponentenherstellers runtergeladen in der Hoffnung dass ich mir eine Menge unnötige Arbeit ersparen kann... (...)
Wenn das was Konvertiertes ist (IGES, step ...), dann koennte genau dort das Problem liegen. Eine Flaeche, die eigentlich planar sein sollte, kommt nicht planar an usw. Grundsaetzlich ist aber Deine Vorgehensweise, Positionierungsbedingungen ueber Bauteilgeometrien zu vergeben, sowieso schlecht Jeder, der intensiv mit Baugruppen und Positionierung zu tun hat (und vor allem erfolgreich arbeitet, nicht immer nur planlos rumwurstelt und bei jedem Update schimpfen muss - weil die Kontaktflaechen nicht mehr gefunden werden), wird Dir bestaetigen, dass das am Besten ueber Koordinatensysteme funktioniert. Und zwar egal welches CAD-System Du benutzt, die Gesetze der Logik und der Geometrie haengen naemlich nicht von der Software ab. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtbone Mitglied Entwicklungsingenieur Magnetsysteme
Beiträge: 13 Registriert: 25.06.2008 Catia V5 R19 Ansoft Maxwell V14 Ansys Workbench V13
erstellt am: 24. Jan. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommie84
Hallo Tommy. Versuch mal anstelle der Kontaktbedingung ein Offset mit Abstand 0mm zu verwenden. Ich glaube die Bedingung lässt sich auch auf freie Flächen (ohne Volumenkörper) anwenden. Zumindest geht das bei Ebenen. mfg, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hansk Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 30 Registriert: 11.12.2001 Dell Precision T3400 Q9550, 2,8GHz Nvidia FX 3700 Win 7 Pro 32-Bit CATIA V5 R20 SP5
erstellt am: 25. Jan. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommie84
Hallo Tommie, wie mtbone schon beschreibt, solltest du mit einem Offset zum Ziel kommen. Kontaktbedingung bedeutet nämlich, dass die Flächen von Körpern zueinander ausgerichtet werden und zwar immer in der Form, dass die Flächenvektoren(Pfeilrichtung) aufeinander zuschauen. Oder andersrum erklärt: Kontakt ist nur zwischen Körpern möglich. VG Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die zahlreichen Antworten... all das half leider nicht, aber ich habe einen anderen Weg gefunden. Es lag wohl an der IGES Datei. Ich habe dieselbe Datei als STEP eingelesen, und siehe da alles ist normal. Normalerweise würde ich das auch als erstes ausprobieren, nur war dies meine allererste vergebene (oder versuchte vergebene) Kontaktbedingung in CATIA und ich war unsicher ob meine Vorgehensweise richtig war. Wie auch immer, es hat sich nun ja geklärt, STEP funktioniert einwandfrei! Danke nochmals an alle! Gruß tommy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
