Thema: Gewindeerstellung (3364 mal gelesen)
ChinToka Mitglied Hobbykonstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 30.04.2008
erstellt am: 14. Jan. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe Probleme eine Gewinde zu erstellen und nein kein definiertes sondern ein in CATIA gezeichnetes. Ich habe das Profil erstellt, die Helix und möchte diese als Rippe erstellen lassen. Leider fällt das Profil immer nach hinten aus und wenn ich als Auszugsrichtung die Mittellinie auswähle bekomme ich eine Fehlermeldung. Ich habe schon einmal so ein Gewinde erstellt, dort hat es auch funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
erstellt am: 14. Jan. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
erstellt am: 14. Jan. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Jan. 2012 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
Hi Chin Toka Wie Bernd schon sagte: Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Dann erzeuge dir eben eine Fläche, auf der die Helix liegt.
Er meint die Zylinderfläche, auf der die Helix liegt! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2012 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
erstellt am: 16. Jan. 2012 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2012 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
erstellt am: 17. Jan. 2012 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
hi chin Toka. 1. (wie bereits beschrieben großzügige Zylinderfläche erstellen, auf der die Helix liegt.(Bild1) 2. evtl neuen Body erstellen und die gegebenen geometrien (skizze, helix, neue Fläche) Nutzen für die Rib-Funktion (option : with reference surface) 3. Gewinde oben und unten abschneiden und mit dem Restkörper vereinigen ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 17. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich scheine echt zu doof dafür zu sein... Ich habe die Fläche extrudiert, diese dann als Referenzfläche zur Rippenerstellung ausgewählt aber ich bekomme den selben Fehler! Welches ist denn Kante 23? Ich kann die nicht finden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Innen- / Architekt als Planer (w/m/d) Innovative Arbeitswelten | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 17. Jan. 2012 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
Servus In diesem Beispiel ist die Kante.23 der Kreis an der Stirnfläche des Bolzens. IMHO müsste die Rippe mit den beiden Optionen "Auszugsrichtung" und "Referenzfläche" funktionieren. Bau das Teil nochmal neu auf, vielleicht klappt es dann. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
