Thema: Teil in Baugruppe im Achse Duplizieren (3659 mal gelesen)
michael_schloegl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005 SolidWorks 2011 SP5 Catia V5 R19 SP9 HF40 Windows 7 Pro 64Bit HP Z800 Workstation Intel Xeon, 3,47 GHz 24 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro 4000
erstellt am: 23. Dez. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich würde gern in einer Baugruppe ein Bauteil um eine Bestimmte Achse um einen bestimmten Winkel drehen und Koperen. Ist das in V5 machbar? Also z.b. Ein Muster erstellen grüße vom Bodensee Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Dez. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_schloegl
Servus Einfach Teil mit der Funktion "Muster wiederverwenden" (Referenzmuster muss dazu in einem anderen Teil vorhanden sein) mustern. Für translatorische Anordnungen würde noch die Funktion "Erstellung mehrerer Exemplare definieren" (Strg + E) funktionieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 23. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Dez. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_schloegl
Hallo michael, einfach den Kompass auf dein Achsensystem ziehen, dann das Part selektieren das gedreht werden soll. Nun ist der Kompass grün. Doppelklick auf den Kompass. Nun kannst du die gewünschte Drehung "inkrement" oder "absolut" eingeben. Zweite Variante. Erzeuge dir ein zweites Achsensystem mit der gewünschten Drehung. Nun mit der "Coincidence Constraint" Funktion das Part auf die Achse Coincedence setzen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_schloegl
Hallo Michael, wie schon gesagt, du kannst das mit dem Kompass bewerkstelligen. Was ich gerad nicht weiß, ist wie dein Baum aufgebaut ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, das jedes Teil ein Part ist. Also Hauptprodukt mit doppelklick aktivieren den Kompass an dem Roten Punkt auf deinen Drehpunkt ziehen. Nun alle Parts die gedreht werden sollen mit gehaltener "STGT-Taste" selektieren.(Kompas wird grün Bild 1) Nun kannst du die selektierten Parts mit hilfe des Kompass verschieben. 1. Den Kompas mit der Maus verschieben.(Bild 2) 2. Doppelklick auf den Kompass. Nun kannst du die Drehung über Werte definieren.(Bild3) Kannst dich gerne per PM melden könnte dir dann vieleicht besser helfen. (z.B. Onliensitzung) Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
