Thema: Lokalisierung verknüpfter Elemente (3166 mal gelesen)
michael_schloegl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005 SolidWorks 2011 SP5 Catia V5 R19 SP9 HF40 Windows 7 Pro 64Bit HP Z800 Workstation Intel Xeon, 3,47 GHz 24 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro 4000
erstellt am: 21. Dez. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Teil im Explorer umbenannt. Wenn ich jetzt die Baugruppe öffne zeigt er mir logischerweise im Schreibtisch an, daß er die Datei nicht findet. Also sage ich Suchen, wähle den entsprechenden Ordner und die Datei, und es funktioniert. So weit so gut. Wenn aber der Kollege am andern Rechner dasselbe versucht kommt die Meldung wie auf der jpg. Er hat aber in den Optionen unter Allgemein/Dokumente dieselben Einstellungen wie ich. SuFu hat mich leider nicht wirklich weitergebracht. was könnte das für ein Problem sein? Ich arbeite in der VW-Umgebung und er arbeitet nicht in einer spezifischen Umgebung. gruß M. Schlögl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Dez. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_schloegl
erstellt am: 21. Dez. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_schloegl
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Dez. 2011 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_schloegl
Hi Michael 1. du sagst du hast die dateien im explorer umhergeschoben (sollte man sehr sparsam mit umgehen !! ) Hat der kollege zugriff auf den Ordner? 2. vergleich mal eure einstellungen unter tools - otionen . document - document localization 3. hast du das Product mit dem umgebogenen link auch abgespeichert? (löscht beide mal euren cache) 4. cache- oder design mode? (vielleicht meckert er wegen der nicht aufdfindbaren cgrs, die ebenfalls den pfad beinhalten!) ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, 1. Wir haben beide Zugriff auf diesekben Ordner 2. Einstellungen sind dieselben 3. Cache leeren bringt leider nix. Wenn ich es bei mir mach uns speichere bekommt er beim öffnen KEINE Fehlermeldung. Also dann passts auch bei ihm wieder. 4. kannst du das bitte geneuer definieren? Bin kein V5-Spezialist gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_schloegl
cache becdeutet, dass du/ihr nicht auf die originaldateien, sondern auf - vom system erstellte - darstellungen (C atia G raphic R epresentation), halt auf cgrs zugreift. Erkennen kannst du das daran, dass du dreieckige Flächen erkennst, wenn du mit der maus über flächen läufst. schau mal unter der eoinstellung des screenshots bei dir nach, was dort eingsestellt ist. zur sicherheit stell diesen cache mal aus und schau was geschieht... Ist aber nur ein versuch! hat keinen anspruch auf deine problemlösung!!
erstellt am: 11. Jan. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 21. Mrz. 2012 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_schloegl
Hallo michael_schloegl, bist Du sicher, dass ihr die gleichen Einstellungen habt? Bitte vergleicht die Einstellungen noch einmal direkt nach dem Neustart von CATIA! Es gibt hier nämlich 2 Probleme: 1.) Aktivierung / Deaktivierung wird nur nach Neustart korrekt angezeigt. 2.) Unter V5 R19 gibt es Probleme mit den Einstellungen unter "Other Folders" ("Andere Ordner"?): Auch diese Einstellungen werden erst nach Neustart von CATIA wirklich aktiv. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2012 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_schloegl
Hallo michael_schloegl, o.k., wenn die Einstellungen wirklich identisch sind, fallen mir noch 2 mögliche Fehlerquellen ein: 1.) Löschen der Settings (-> DER Klassiker!) 2.) Prüfen der Anzahl der Dateien (und Verzeichnisse) der (gleichen!!!) CATIA-Installationen zu 1.) Falls Du den Pfad der Settings nicht kennst, lade Dir dieses Script herunter, lösche das ".txt" und führe es in CATIA als Makro aus. Dann sollte Dir der Pfad der Settings angezeigt werden! zu 2.) Wenn Ihr gleiche CATIA-Installationen auf den Rechner habt, sollte der Unterschied in der Datei-Anzahl nicht größer als ca. 20 Dateien sein. Bei Abweichungen von 100...3000 Dateien kann man davon ausgehen, dass die CATIA-Installation "zerschossen" ist. Hier könnte eine Neuinstallation das Problem lösen. mfg, Lusilnie
