Thema: CatiaV5R19 Assembly - nur die Parts bewegen sich und nicht die Baugruppe (3411 mal gelesen)
mape2 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 09.12.2011 Windows 7 Ultimate 64 Bit Intel Core 2 Duo @ 3 GHz E8400 RAM: 2 GB Videokarte: Radeon HD 2600 XT @ 512 MB DDR3 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo zusammen ! Das ist mein erster Beitrag hier am CAD.de (frisch Reg.) und ich hoffe das ich auch in dem entsprechenden Forumteil für CATIA V5 bin. Wenn nicht möchte ich mich schön jetzt entschuldigen ! Aber jetzt auf das eigentliche Thema ! Ich mache eine Baugruppe in AD, was nicht weiteres als aus eine PET-Flasche, Schraubkappe, ein Etikett und dem dazugehörigen Flüssigkeitsstand zusammengefügt wird. Ich möchte hierbei noch anmerken das ich der volle Rookie in CATIA V5 bin, hinsichtlich AD. Ich habe alle teile mit Kongruenz und Kontaktbedingugen "zusammengebaut"/ in Position gebracht. Für meinen geschmack passt es auch. Ich möchte euch eigentlich nur Fragen wie ich aus diesen Parts ein Teil machen kann. Darunter verstehe ich nur, wie ich es aus den Parts ein einziges Teil mache,denn wen ich den Kompass z.B. auf die Schraubkappe lege bewegt sich leider nur die Kappe selber und nich der ganze Zusammenbau ! Nach der ganzen "Schusse" möchte ich das Produkt in Photo Studion Rendern ! Dort ist mir dieses bewegung problem als erstes aufgefallen ! Ich bedanke mich bei euch für die Hilfe und möchte mich für die schlechte fachliche Ausdrücke und den Rechtsschreibfehlern entschuldigen (Bin deutscher staatsbürge Wohne allerdings seit ich 3 bin in Ungarn ) ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mape2
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Also die Baugruppe n Part zu konvertieren mach meiner Ansicht nach keinen Sinn. Wenn du die Teile gemeinsam in eine Baugruppe bewegen möchtest, wäre es am einfachsten diese Teile in einer Unterbaugruppe (CATProduct) zu verbauen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mape2 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort ! Ich habe mich woll ein bischen schlecht Formuliert tut mir leit ! Ich habe die gaze Flasche schon als eine UBG in CADProduct. Alle Parts sind schön in dem Strukturbau untergeordnet, Bedingugen wurden auch schon gesetzt. Ich habe das ganze Aktualisiert und es springt alles in seine vorgesehene Position. Nur wenn ich jetzt nach all diesen Schritten den Kompass auf die Kappe leget (wird grün) dann bewegt sich nur die Kappe selber und die anderen Parts bleiben dort. Alle Teile können seperat so bewegt werden nur nicht als eine Einheit. Nach diesem Versetzen der Parts drücke ich auf Aktualisieren und das CADPart spring wieder in seine Position, ich nähne an wegen den gesetzten Bedingugen. Wo finde ich übrigens die Systeminfo ? Dank Dir nochmals ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mape2
Servus Welche Baugruppe ist beim Verschieben mit dm Kompass aktive? (in der RootBaugruppe, sollte sich die ganze Unterbaugruppe mit bewegen) Oder verwendest du eine flexible Unterbaugruppe (Symbol im Baum lila unterlegt)? Gruß Bernd PS: Zur Systeminfo: siehe in deinem Profil.
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Dez. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mape2
Hallo mape2, hallo Bernd, du kannst auch alle Parts nacheinander Selektieren und dann mit dem Kompas Verschieben wenn es denn eine flexible Unterbaugruppe sein sollte. mappe2: wenn du ein Unterprodukt hast, dort wo deine Teile der Flasche drinn sind, dann dein Hauptprodukt aktivieren und dein Unterprudukt selektieren. Nun gilt für den "grünen Kompas" die komplette Unterbaugruppe. Also deine komplette Flasche. Gruß Uwe [Diese Nachricht wurde von moppesle am 09. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mape2 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2011 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank euch Bernd und Uwe ! Hat sich wirklich gelohnt sich hier zu registrieren ! Habt mir wirklich viel geholfen ! Ach ja noch eine Frage wenn ich darf ! Ich habe jetzt nur diese einzige Baugruppe gemacht ! Da ist alles drinnen Flaschenkörper, Drehkappe, Etikett und noch der Flüssigkeitstand anders gesagt die Flüssigkeit ! Das mit den auswählen der Parts einzeld und dan das ganze zu bewegen das klapt. Aber das ich das CADProdukt im Baum oben auswähle geht nicht: es wird keine orange Linie gebildet das mir anzeig das die Teile aktive werden. Das macht mir nur noch einen gedanken :S ! Ich habe nur dieses eine CADProdukt in dem alles drinnen ist ! Danke euch nochmals für die schnellen Antworten und für die Hilfe mfg Peda aka mape2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mape2
Hallo Peda aka mape2, hab ich das richtig verstanden? du hast ein Produkt und dann deine Part darunter? Wenn das so ist kannst du dir ein neues Produkt öffnen, und dein Produkt(Flasche) hinzuladen. (Rechte Maustaste auf das Produkt und "Komponente" "vorhandene Komponente" hinzufügen) Danach kannst du dieses Produkt mit dem Kompas verschieben. Gruß Uwe
mape2 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schön noch einmal hat alles geklappt ! Hab nur jetzt ein kleines Problem im Rendering mit Photo Studio! Ich habe Lichtquellen und die Kamera auch eingestellt das Produkt wird vor einem schwarzen Hinntergrund gelegt ! Nur das resultat ist nicht wirklich toll: alles ist schwarz als wurde kein Licht da sein na ja man kann das Objekt schon sehen nur es sieht sehr komisch aus (Matt und grau) die Flüssigkeit selber kann man auch nicht sehen ! Kann einer von euch sagen was das Problem ist ? Liegt es an den einstellungen ! Dank euch nochmal für den CATProdukt Leitfaden ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2011 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mape2
Servus Bitte Systeminfo ausfüllen. Hast du in der Szene die Texturen (Material) aktiviert? Ist die Reichweite der Lichtquellen ausreichend? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mape2 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2011 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Bernd, habs jetzt ausgefüllt ich hoffe es wird jetzt angezeigt ! Ja ich habe in den Texturen das Material ausgewahlt( Zylinder mit quadraten ) aber wie kanne ich die Länge der Lichtquelle einstellen ? mfg Peda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Dez. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mape2
mape2 Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank dir Rick für die Antwort ! Ich hab was zusammengebracht es lag an der Reichweite der Lichtquelle ! Aber mit der Grafikkarte hattes du auch recht weil er wirklich sehr lange gebraucht hat bis er eine sagen wir mal ein Bild mit guter Qualität zusammengebracht hat. Danke nochmals ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
