  CATIA V5 Part / Assembly
  Warum unterschiedliche Dicke bei Aufmaßfläche?
Autor Thema:  Warum unterschiedliche Dicke bei Aufmaßfläche? (2727 mal gelesen)
Naca0015
Student/HiWi
Sehen Sie sich das Profil von Naca0015 an!   Senden Sie eine Private Message an Naca0015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naca0015
Catia V5R18
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Spline extrudiert und dieser Extrusion dann eine Aufmaßfläche von 5mm zugeordnet.
Da es immer zu Problemen kam, habe ich testweise mal eine 5mm-45°-Phase erstellt und musste leider festellen, dass die Kontur nur jeweils am Rand 5mm dick ist, zur Mitte hin aber dicker wird (im Bild gelb dargestellt).
Wie kann das passieren  Das kann ich bei meiner Konstruktion nämlich nicht wirklich gebrauchen ...
Danke schon mal!
Martin
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
der Offset gilt immer senkrecht zur Fläche. Wenn Du nicht senkrecht zur Fläche geschnitten hast, wird das Ergebnis verfälscht.
Mörchen
Naca0015
Student/HiWi
Catia V5R18
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
meinst du damit die Richtung der Extrusion? Darauf habe ich extra geachtet.
Die Skizze.1 (Spline) liegt auf der xy-Ebene und die Extrusion geht in Richtung der Z-Komponente. Der zweite Spline (Skizze.9) liegt auf der zx-Ebene und die Extrusion liegt in Richtung der Y-Komponente.
Damit müsste die Richtung der Aufmaßfläche doch passen, oder nicht?
Martin
[Diese Nachricht wurde von Naca0015 am 06. Dez. 2011 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi NACA.
Wie Mörchen schon sagte: "senkrecht zur Fläche" (also durchaus in jedem Flächenpunkt in eine andere Raumrichtung!)! Da ist die Richtung der Extrusion irrelevant.Leider kann man in deinem Bild zu wenig sehen.Kannst du es mal hochladen? oder einen gfrößeren Ausschnitt zeigen?
gruß, Tom
Naca0015
Student/HiWi
Catia V5R18
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Datei hängt an, ebenso ein Bild mit größerem Ausschnit.
Naca0015
Student/HiWi
Catia V5R18
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
duese.CATPart
Hm, doch keine Datei, nochmal.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
ui, da ging wohl was schief... deine Datei ist nicht lesbar und hat nur 1kb...
R18?
gruß, Tom
Naca0015
Student/HiWi
Catia V5R18
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
duese.rar
Ja genau, V5R18. Hm, da steht auch "PDF".. Merkwürdig. Neuer Versuch. Oder reichts vielleicht, wenn du die Endung bei dir wieder anpasst?
/edit: Nochmal "gerart".
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ist R20!
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 06. Dez. 2011 editiert.]
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Du baust es in der Scheetmetalumgebung auf?! Das Modell, welches du verschickt hast ist auch nicht das, dessen screenshot du zuerst eingestellt hast. Zumindest die Fase fehlt und die erzeugt doch dein Problem, oder? Das, was ich sehe hat doch überall ein konstantes Offsetmaß
gruß, Tom
Naca0015
Student/HiWi
Catia V5R18
erstellt am: 15. Dez. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
duese.rar
Morgen,
upps, genau, der Rechner ist vor kurzem mit R20 neu aufgesetzt worden. Da habe ich mich vertan...
Die Fase ansich erzeugt nicht das Problem, die habe ich in dem Maß nur erstellt, um die unterschiedliche Dicke des Bauteils zu verdeutlichen.
Das Bauteil habe ich im Part-Design erzeugt. Lediglich für die Abwicklung habe ich testweise mal GSD geöffnet. Dieses hat mich dann auf die unterschiedliche Blechdicke hingewiesen und deshalb jegliche Zusammenarbeit versagt.
Im Anhang nochmal die Datei. Diese sollte geöffnet normalerweise genauso aussehen, wie der Screenshot oben  Probiert es bitte nochmal
Danke und Gruß
Martin
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Dez. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
duese_retour.rar
Hi Naca.
Wenn das Ergebnis ein abzuwickelndes Teil sein soll, würde ich es generell eher im Blechtool erstellen.
Entweder als "surfacic hopper" oder die Seitenteile über "cut out" beschneiden.
Es liegt bei dir an der Erstellung des Beschnitts der Seiten. Dort schneidest du nicht senkrecht zum Blech, sondern entlang einer Geraden (Extrusion). Dein Blech hat eine Konstante Wandstärke! Aber du schneidest es halt "schräg" ab.
Schau dir mal meine Vorschläge an...
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 15. Dez. 2011 editiert.]
