Thema: Trafo/Verschiebung nur zwischen Produkt und Part/cgr (1579 mal gelesen)
Macxsis Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 21 Registriert: 09.10.2007 HP Z200 Catia V5 R19 Windows XP64
erstellt am: 02. Dez. 2011 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine relativ umfangreiche Produktstruktur, in der sowohl zwischen zwei Produkten/Komponenten, als auch zwischen Produkten/Komponenten und Parts Transformationen vorhanden sind. Ich suche nun eine Möglichkeit, bei der die Produktstruktur erhalten bleit und ich ausschließlich meine Trafos zwischen dem Parts und den Produkten habe. Ich suche also eine Möglichkeit dit trafos auf die "unterste" Ebene zu kumulieren. Gruß Macxsis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Dez. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macxsis
Hi Macxsis Ist nicht ganz leicht zu verstehen... Meinst du: Innerhalb der Hauptbaugruppe hast du eine Unterbaugruppe 20cm nach links verschoben. Die in dieser Unterbaugruppe entahltene Unter-Unterbaugruppe 30 cm nach links, und ein darin enthaltenes Part nochmal 50 cm nach Links. Nun möchtest du beide Unterbaugruppenstrukturen auflösen, sodaß dsas Part in der Hauptbaugruppe liegt und 100 cm nach links verschoben vorliegt, oder? Hast Du Baugruppenbedingungen vergeben? Einfacher ists wohl, wenn dies nicht der Fall wäre... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macxsis
Hi Macxsis Du hast noch nicht gesagt, ob du mit Baugruppenbedingungen arbeitest... Ansonsten ists recht einfach: Öffne das komplexe Product, markiere die Teile, die du unter den Hauptknoten anordnen möchtest,schneide sie aus oder kopiere sie und füge sie in den Hauptknoten ein. Die Teile sollten an ihren angestammten Stellen verbleiben. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macxsis
erstellt am: 05. Dez. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, wie ich schon anfangs beschrieben habe, suche ich eine Möglichkeit, bei der die Produktstruktur (mit ca 500 CATParts) erhalten bleibt. Wenn ich das richtig bei dir verstanden habe, habe ich anschließend eine "flache" Struktur (mit 500 CATParts). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Dez. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macxsis
Servus Du könntest die Struktur mit neuen (leeren) CATProducts aufbauen (im gleichen Rootproduct). Die Parts alle in die oberste Ebene einfügen und dann in die neue Struktur verschieben (oder gleich in die neue Struktur verschieben?). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macxsis
