Thema: Skizze von einem auf den anderen Part projizieren (4104 mal gelesen)
Butters870 Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 31.05.2011 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2011 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin mir nicht sicher ob ich im richtigen Unterforum bin aber ich fang mal an... Ich konstruiere gerade ein neues Kurbelgehäuseunterteil für einen Motor. Das Oberteil und die alten Seitendeckel sollen beibehalten werden, daher möchte ich das ganze gern im Assembly zusammenbauen und die Dichtflächen der Seitendeckel auf meinen Part projizieren. Leider hab ich keine Ahnung wie ich da am besten vorgehe, habe das bisher immer zu Fuß gemacht, was doch ziemlich zeitraubend ist. mfg Butters Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Nov. 2011 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butters870
hi butters. da gibts hunderte Möglichkeiten! welche Lösung möchtest du haben? Was bedeutet "zu Fuß"? Im Assembly konstruieren ist schonmal richtig. -Möchtest du mit oder ohne Verlinkungen arbeiten? -Musst du dich nach Startmodellen oder -methoden richten? -Arbeitest du mit Skeletten? -Wohin möchtest du die jeweiligen Nullpunkte der Parts legen? -... Wenn es dir nur um das projezieren von Skizzen geht: Entweder du nutzt die Skizze einfach in einem Neuen Part oder du nutzt im neuen Part innerhalb des Sketches die Funktion "3D-Elemente projezieren" ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 22. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 22. Nov. 2011 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butters870
Hallo Butters870, wenn ich Dein Anliegen richtig verstanden habe, sollte es wie folgt funktionieren: 1.) Erstellen der Umrisse der jeweiligen (selektierten) Dichtfläche mittels "Boundary" ("Generative Shape Design" ; notfalls mit "keep all the sub-elements") und publizieren (Tools -> Publication...) des erstellen Features (z.B."Boundary.1"). 2.) Kopieren des publizierten Elementes und einfügen desselben in das Ziel-Part mittels "Paste Special..." und "As Result With Link". 3.) Direktes Weiterarbeiten mit der "External Reference" (, wenn die Kontur in einer Ebene liegt,) und erstellen der auf der Skizze aufbauenden Features, z.B. eines Pads. Sollte die Dichtfläche nicht eben sein, müsste(n) der Kurvenzug oder die Kurvenzüge noch in eine Skizze projiziert werden... Der Vorteil der Vorgehensweise liegt darin, dass die Dichtfläche im Ausgangsteil mit der "Skizze" im Ziel-Part verknüpft ist und so Änderungen per Update weitergegeben werden können. Sollte keine Verknüpfung erwünscht sein, muss das Einfügen mittels "As Result" erfolgen. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es so gemacht wie von Lusilnie beschrieben und es hat gut funktioniert->Danke! Ich hab auch gleich noch was, was so in die Richtung geht.... Und zwar: Möchte ich gerne eine in den sketcher kopierte Skizze umpositionieren, das macht er aber nicht, kann die Skizze nicht verschieben. Wie gehe ich da denn am besten vor? MfG
| Werkzeugmacher*in / Feinwerkmechaniker*in (m/w/d) | Arbeitgeber: OptiMel Schmelzgußtechnik GmbH Einsatzort: 58636 Iserlohn Arbeitszeit: - Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben in einem flexiblen Umfeld
- Die Möglichkeit, sich mit eigenen Ideen einzubringen
- Förderung der persönlichen Kompetenzen mit individuellen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2011 01:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butters870
Hallo Butters870, um die als "External Reference" eingefügte Skizze anders zu positionieren, musst Du nur den "Sketch Support" ändern. Einfach RMT auf die Skizze, "<Skizzenname> object"->"Change Sketch Support..." und dann den "Type" von "Positioned as reference" in "Positioned" ändern und Referenz-Ebene, Nullpunkt und H-/V-Ausrichtung entsprechend wählen. Mit den richtigen Angaben "landet" Deine Skizze da, wo Du sie haben willst. Allerdings stellt sich für mich die Frage, ob dies überhaupt notwendig ist... mfg, Lusilnie
