Thema: Only Current Part??? (3411 mal gelesen)
CATIissuper Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 09.11.2011
erstellt am: 09. Nov. 2011 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich vermisse in der Assembly-Umgebung eine Funktion die bei bearbeitung eines Parts die restlichen Parts/Products komplett abblendet, so wie das die Funktion "only current Body" im Partdesign macht.Ich will nicht immer den Part in einem seperaten Fenster öffnen müssen. Wie löst ihr das bzw. vermisst ihr so eine Funktion nicht? Vielen Dank, Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2011 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATIissuper
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Nov. 2011 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATIissuper
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. AFAIK gibt es diese Funktion nicht. Vielleicht hilft dir die Einstellung: Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Product Structure -> Produktstruktur -> Modus für normale Helligkeit -> "Anzeigen der Komponenten mit normaler..." aktivieren Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Nov. 2011 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATIissuper
Hi Uwe, da muss/kann ich dich (leider?) berichtigen, sowas gibt es im Assembly-Design tatsächlich! Es funktioniert nicht genau wie im Partdesign, aber zumindest dimmt es die nicht aktiven Produkte/Parts! probiers mal aus (siehe Bild)! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATIissuper
erstellt am: 09. Nov. 2011 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATIissuper
erstellt am: 09. Nov. 2011 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATIissuper
erstellt am: 10. Nov. 2011 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATIissuper
Ok, danke für Eure Infos, das mit dem abdunkeln kenne und praktiziere ich auch. Schade das es so eine Funktion nicht gibt, würde (zuminstest für mich) eine deutliche Arbeitserleichterung sein. Vielleicht fließt sowas ja mal in irgendeinem Release ein, die Visulisierungsoptionen im Sketcher sind ja auch immer weiter ausgebaut worden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
