Thema: Parameter für Punkt erzeugen (5684 mal gelesen)
Fhdoia Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 04.01.2011 Catia V5 R18 Win 7
erstellt am: 08. Nov. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe folgendes problem: ich habe ein assembly datei mit mehreren parts. auf einem dieser parts befindet sich ein punkt mit x und y koordinate. wenn ich jetzt den baum des parts öffne und mich durch den restlichen baum suche finde ich die werte x und y und kann diese auch ändern. ich brauche jetzt eine einfachere methode diese werte zu ändern! ich bin mir nicht ganz sicher ob parameter da das richtige ist aber ich vermute es mal... am liebsten hätte ich es so dass man das assembly öffnet, und unten im baum dann die auswahl für den x und y wert stehen und ich das komfortabel ändern kann. noch besser wäre auch wenn er bei änderung der werte nicht ins part design wechselt... und optimal wäre es wenn er diese parameter in eine *.txt oder excel datei speichert, falls das überhaupt möglich ist... jemand ne idee?? danke schonmal [Diese Nachricht wurde von Fhdoia am 08. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Fhdoia am 08. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Nov. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fhdoia
Hi FHdoia jau, das geht: Zuerst musst du über die Optionen einstellen, dass du im Product auch die Parameter sehen kannst (Bild: Prod1). Dann erzeugst du dir Parameter im Product und läßt dein Part mit diesen Parametern steuern. Mußt natürlich auch einstellen, dass eine steuerung Möglich ist (Bild: Prod2) Danach Parameter im Product erstellen und mit den Koordinaten der Punkte im Part verknüpfen ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 08. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2011 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi also ich hab das mal heute versucht aber so richtig will das nich, ich kann den wert des im product erzeugten parameters nicht ändern! irgednwie stimmt da die beziehung nicht. ich bin so vorgegangen dass ich ein parameter erzeugt habe und dann über formel erstellen jeweils den x und den y wert des punktes gewählt habe. (siehe foto). das in den optionen habe ich auch eingestellt... grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fhdoia
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alles klar, jetzt hab ichs hinbekommen! eine frage noch: ich muss dnaach immer aktualisieren damit der punkt dann umgesetzt wird, kann ich das irgednwie automatisieren? wenn ich direkt am punkt die werte ändere macht er die änderung ja auch "sofort"... achso ja und wie kann ich mir diese beiden werte in einer txt oder excel datei abspeichern? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fhdoia
Hallo Fhdoia, ich habe einen workaround hierzu und bin nicht sicher, ob er dir etwas nützt: - zuerst einmal musst du, falls noch nicht vorhanden, unter Tools-Optionen-Mech.Konstruktion-Assembly Design im ersten Register oben das Update für Baugruppen auf automatisch stellen - danach (und ich kann leider nur sagen, dass es bei meiner Config mit R19SP5HF53 funktioniert): den Parameter ändern -> Teil wird nur rot, aktualisiert immer noch nicht automatisch - und jetzt kommts: wenn du den Parameter, den du gerade geändert hast nochmals aufrufst (im Product) und einfach wieder nur ohne Änderung bestätigst, dann passiert doch tatsächlich das Update ... oder du klickst eben dann auf den Update-Knopf der Baugruppensicht, der jetzt schwarz ist. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
