Thema: Komponente ersetzen (2297 mal gelesen)
Pumpe Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 17.05.2011
erstellt am: 02. Nov. 2011 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Frage, ich möchte in einem Produkt (Palettenförderer) eine Unterbaugruppe(Stütze) in drei verschiedenen Varianten verbauen. Es handelt sich um eine Stütze mit zwei Beinen und einer Traverse. Die Traverse wird in drei Längen angeboten. Ich habe die drei Traversen und jeweils die drei Stützen in denen die Traversen verbaut sind einzeln abgespeichert. Die Stütze habe ich mit "neu aus" erstelt und die Traverse mit "komponente ersetzen..." ersetzt. Wenn ich jetzt die Stütze in dem Produkt (Palettenförderer) wieder mit "komponente ersetzen..." ersetzen möchte fehlen der Stütze die Bedingungen die vorher von mir gesetzt wurden. Wie schaffe ich es das die zu ersetzenden Komponenten die Bedingungen der vorherigen Komponente übernehmen? Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen verständlich rüber bringen! Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Nov. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pumpe
hi pumpe und willkommen im forum ! du musst die ebenen und achsen , auf die du die bedingungen setzt, publizieren (publish). In allen Variantn, die du austauschen möchtest müssen die entsprechenden Publikationen die gleichen Na,men aufweisen. Wenn du dann austauschst "setzen" sich die Bedingung immer auf die Publikationen und bleiben "am Leben" ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom! Danke für deine Antwort! Ich habe jeweils Part1 der 3 Stützen Veröffentlicht, über Part1 laufen die Bedingungen, die Veröffentlichungen heißen "Hauptkörper". Wenn ich jetzt die UBG Stütze im Palettenförderer ersetze ist ein Ausrufezeichen in den Bedingungen. Beim ersetzen wird mir in einem Fenster angezeigt das es auswirkungen beim ersetzen gibt. Muss ich die Ebenen in den drei Varianten Veröffentlichen oder auch zusätzlich im Palettenförderer? Bitte entschuldige bin noch sehr neu in Catia! Vielen Danke für deine Mühe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Planer:in / Konstrukteur:in (w/m/d) Sekundärtechnik | Actemium ist die auf die Industrie ausgerichtete Marke der VINCI Energies Gruppe, einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Energie- und Informationstechnologien. Die Actemium Energy Projects GmbH ist in dem Gebiet der Energietechnik speziell auf die Bereiche Energieverteilung und Energieversorgung spezialisiert und plant, realisiert und wartet die Anlagen von Kunden aus den verschiedensten Branchen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 02. Nov. 2011 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
