Thema: Link zwischen einem Part und einem cgr (1695 mal gelesen)
salsataenzer Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 41 Registriert: 24.03.2011 at work: DELL Precision T7400 Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz 8,00GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 WIN XP-PRO 64bit SP2<P> at home: AMD Phenom II X4 965 4x 3,4Ghz AM3 4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 26. Okt. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe hier ein Part, dass offensichtlich mit einem cgr verlinkt ist. Wenn ich im Desk auf das Part rechtsklicke und dann die Option Links auswähle zeigt es mir im Fenster, dass ein cgr gesucht wird und als Link Typ "shape" Es liegt nahe, dass die Geometrie des cgrs wahrscheinlich in irgend eine skizze Projeziert wurde. Da das cgr nicht mehr existiert und ich den Link auch nicht haben möchte, würde ich gerne die externe Geometrie des cgrs isolieren, weiss aber gar nicht, wie ich die am schnellsten finden kann. Wenn es geht, würde ich nicht jede skizze durchsuchen wollen. Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich die Geometrie schneller isolieren kann? Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Okt. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für salsataenzer
Hi Andreas. Sicher, dass du ein Part, nicht einProduct aufgemacht hast? Unter nem Product kannst du der Instanz nämlich über "Manage Representation" sagen können WIE dein Part ausschauen soll. Und dort kannst du dann auch ein cgr ver"linken". Da gehts dann aber nur um visualisierungen, nicht um geometrische Verlinkungen. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für salsataenzer
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 26. Okt. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für salsataenzer
Falls Tom recht hat, und es ums Assembly geht: Versuch mal Folgendes: 1. Erzeuge ein leeres Part und speicher es als .cgr ab. 2. geh auf Desk (Schreibtisch), RMT auf das Produkt und wähle "Verknüpfungen" 3. Ersetze das verlorengegangene cgr durch das neue. 4. Im Produkt das neue cgr aus dem Baum löschen und speichern. Nun sollte das Problem behoben sein. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
