Thema: mehrere Körper verschieben (6533 mal gelesen)
Arokh Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 20.10.2011
erstellt am: 20. Okt. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss Stutzen auf ein Rohr einsetzen und danach mit FEM einen Druck berechnen. Dazu soll ich die Einzelteile unter "Einfügen", "Körper" einfügen, nur krieg ich die Dinger danach nicht mehr verschoben, mit Assembly Design geht es nicht weil immer alle Teile gleichzeitig verschoben werden, er sieht alle Körper zusammen als ein Einzelteil und Bedingungen wie Konkruenz werden nicht akzeptiert, gibt es da irgendetwas was ich machen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 20. Okt. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arokh
Hallo Arokh, willkommen im Forum! Wenn ich Dein Problem richtig verstehe, so kannst Du nach dem Einfügen die ganzen Körper transformieren. (Befehle: Verschiebung (Translation) aus der Symbolleiste Transformationskomponenten (Transformations Features) ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arokh Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2011 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das geht vom Prinzip her schon, allerdings krieg ich das ja nie so genau hin ohne dass ich irgendwelche Kontaktbedingungen oder Kongruenzen bestimmen kann, nur verschieben ist doch etwas umständlich, gibt es da noch irgendetwas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Okt. 2011 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arokh
Hi Arokh. Stell doch mal einen Screenshot ein, sofer4n möglich. Grundsätzlich musst Du dich entscheiden,ob es sich um eine Baugruppe, oder ein Einzelteil handelt! Helfen geht besser, wenn Du das Teil mal zeigst. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arokh Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2011 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mach ich, der Stutzen unten rechts muss in das Loch. Als Baugruppe krieg ich es nicht hin weil ich die Teile nicht verbinden kann und später beim FEM sind die Teile nicht mehr verbunden und die Kräfte werden nicht mehr übertragen, wenn ich es als ein Bauteil mit verschiedenen Körpern mache funktioniert die FEM aber das positionieren eben nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arokh
Hallo Arokh, positioniere die Teile im Assembly mit Hilkfe von Lagebedingungen. Dann mach ein AllCatPart. Im Assembly unter „Tools / CatPart aus Produkt generieren…" oder mit Befehl „Assoziativität“ aus der Symbolleiste „Baugruppenkomponenten“ , wenn das neue Bauteil (Part) assoziativ zum Produkt sein soll. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2011 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arokh
Hallo Arokh, erstelle (verschiebe) dir in deinem Assambly die Positionen die du benötigst. Dann Neues Part erstellen, alle Körper aus deinen positionierten Parts in dein neues Part Kopieren. Nun kannst du die Körper mit Boolschen Operationen zusammenfügen, und deine FEM Berechnungen durchführen. Grüße Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arokh Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2011 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, mit dem CatPart oder den Assoziationen geht es, komischerweise hab ich dann aber bei der FEM kein Netz (grünes Dings in der Mitte) und kann dadurch auch nichts damit machen, weiß vielleicht jemand an was das liegen könnte? Solange die Teile nicht verbunden sind ist das Netz automatisch da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arokh
Arokh Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2011 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohannesWW Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 14. Mrz. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arokh
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 15. Mrz. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arokh
Am Einfachsten ist, wenn du schon die "Dinger" als Körper einfügen sollst, dass du diese mit "Einfügen Spezial" und "Als Ergebnis" einfügst. Danach kannst du, wie Johannses beschrieben hat, mit Bedingungen die Körper zueinander verschieben oder wenn du nur grob verschieben willst mit dem Kompass innerhalb des Parts die Körper verschieben (durch Ziehen der geraden "grünen" Achsen). Genaues Positionieren mit Anwendung von inkrementalen Abständen geht mit dem Kompass auch. Dazu wenn der Kompass am zu verschiebenden Körper haftet mit einem Rechtsmausklick auf den roten Punkt des Kompass klicken und das Verschiebefenster nutzen. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
