  CATIA V5 Part / Assembly
  Zahnrad halbieren
Autor Thema:  Zahnrad halbieren (1514 mal gelesen)
Catia-Anfaenger
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Anfaenger an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Anfaenger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Anfaenger
Catia V5R19
erstellt am: 08. Okt. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Ich habe ein Zahnrad vorgegeben bekommen. Nun möchte ich das Zahnrad "halbieren". Normalerweise stellt das kein Problem dar. Ich mache das dann meistens über ein Rechteck und die Funktion "Tasche". Nur leider scheint das in diesem Fall nicht zu funktionieren. Das Feld "Tasche" bleibt immer grau und lässt sich nicht anwählen.
Es handelt sich dabei um eine igs-Datei. Unter "Hauptkörper" steht nichts, was sehr komisch für mich ist und weshalb wahrscheinlich auch die Funktion "Tasche" nicht funktioniert. An was kann das liegen? Des Weiteren gibt es noch "geometrisches Set", wo sehr viele Einträge drinne sind.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Okt. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ich vermute, dass es sich bei dem Modell um ein Flächenmodell handelt, und nicht um Volumen/Körper.
Schau mal hier findest du eine Lösung (und ggf in der Forensuche).
