Thema: Katalog (Schrauben) Verknüpfungen erstellen (2778 mal gelesen)
hu64cywy Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 02.10.2011 Windows XP SP3 Intel Core2 Duo CPU E7300 @ 2,66 GHz 3,0 GB RAM NVIDIA GeForce 9500 GS Catia V5R16 SP1 Catia V5R16 SP1
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine kurze Erläuterung zu meinem Vorhaben. Ich habe von catia.cad.de die Normteile heruntergeladen. Im Schnitt werden die Schrauben nur korrekt dargestellt wenn beim Außengewinde der Parameter "Standartgewinde" aktiviert ist. Nun hat mir ein User folgenden Tip gegeben CATParts der entsprechenden Schraubentypen aus dem Ordner der Bibliothek öffnen - beim Gewinde auf Typ "Standardgewinde" umschalten - den Parameter "Gewinde" der Konstruktionstabelle mit dem Gewinde verknüpfen. (siehe auch Doku und Forensuche) Da du bestimmt nur wenige Schraubentypen (also verschiedene Normen) verwendest, sollt dies schnell gehen. Weiß jemand wie man die Verknüpfungen erstellt. Wäre sehr dankbar :-) Beste Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Okt. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hu64cywy
Servus Ein Blick in die Doku würde sicher nicht schaden. Schau ob unter Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Teileinfrastruktur -> Anzeige -> "Beziehungen" aktiviert ist Dann Doppelklick auf die Konstruktionstabelle im Baum, und etwas rumprobieren (bzw mal mit F1 die Hilfe aufrufen) wie du die Spalte des Gewindes mit dem Gewinde verknüpfst. Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hu64cywy Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hu64cywy
Servus Anbei der überarbeitete Schraubenkatalog (einfach das entsprechende Verzeichnis im Katalog ersetzen). Kannst du bitte nochmal kurz prüfen, ob das Gewinde jetzt passt? (bitte Rückmeldung) Dann würde ich den Adim von catia.cad.de bitten die Datei auf der Homepage zu aktuallisieren. Schönes Wochenende Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hu64cywy Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hu64cywy
Servus Bitte Systeminfo ausfüllen. Ich hab die CATParts mit R19 bearbeitet, somit benötigst du mindestens R19 oder höher um die Dateien zu öffnen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hu64cywy Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hu64cywy
Servus Michael Hier die einzelnen Schritte (Grobbeschreibung, ist ja teilweise selbsterklärend): - Gewindetyp auf "Standardgewinde" setzen - Doppelklick auf Konstruktionstabelle im Baum - auf Reiter "Zuordnung" wechseln - ganz links den Parameter "Gewindebeschreibung" suchen (ggf Filterung durch Auswahl des Gewindes im Baum) und selektieren - rechts daneben Parameter "Gewinde" selektieren - Schaltfläche "Zuordnen" drücken - Datei speichern Gruß Bern ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hu64cywy Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2011 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2011 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hu64cywy
Servus Meiner Ansicht nach, muss beim Bolzen noch die Fase nach dem Gewinde angeordnet werden, damit die Gewindelinie auch in den Bereich der Fase hineinragt. Gruß Bernd PS: Falls bei dir die Hilfe nicht installiert ist, beschwere dich bei deinem Admin ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
