ich benutze seit 3 Jahren Catia an der Universität. Habe also nur sehr grundlegendes Wissen über die ganzen Funktionen. Ich lerne eben mit den Herausforderungen die ich in meinem Hobby als Modellbauer bekomme.
Nun habe ich aber ein Problem, bei dem ich nicht einmal weiß, nach was ich suchen muss, bzw. welche Literatur ich benötige.
Das Problem:
Ich habe einen Flügel eines Modellflugzeugs, der in Negativ-Schalenbauweise entsteht.
Um Bauzeit zu sparen soll ein Styroporkern einseitig gefräst werden.
Dadurch hat denn die Ober- und Unterseite eine Schicht Glasfasergewebe (dicke vernachlässigbar) und dazwischen ist der Styroporkern als Vollmaterial.
Da das Fräsen nur einseitig mit vertretbarem Aufwand geschehen kann bräuchte ich also eine Anpassung der gefrästen Oberseite des Kerns, sodass nach Schließen der Form und entsprechend angelegtem äußeren Druck auch die Unterseite in der richtigen Profilform vollflächig anliegt.
Ich muss also bildlich gesprochen an jeder Stelle des Flügels den Abstand zwischen Ober- und Unterschale "messen" und in einem neuen Part auf eine Ebene aufbringen.
Daraus kann ich dann meine Fräsdaten ableiten.
(Ungenauigkeiten am äußeren Randbogen wären wohl akzeptabel)
Über Tipps, Links und Literatur würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank
Christian
