Thema: Flächenträgheitsmoment messen - mehrere Flächen (6146 mal gelesen)
freaknweasel Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 13 Registriert: 04.04.2011 Catia V5 R19 @Win7
erstellt am: 25. Sep. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Ich habe einen part welchen ich an einer Lagerstelle schneiden möchte und für diese Schnittfläche die Flächenträgheitsmomente um die Hauptachsen der Schnittfläche ausgegeben bekomme. Es entstehen beim Schnitt zwei nicht verbundene Teilflächen, welche ich jedoch mit der Funktion "Trägheit von 2D Elementen messen" nur einzeln anwählen kann. Wieso kann ich nur bei der Messung der Trägheit von 3D Elementen eine Multiselektion vornehmen? Oder habe ich was falsch gemacht? MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Sep. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freaknweasel
Servus Verwende die Funktion "mehrfach Ableiten" (oder Zusammenfassen) im GSD um die Fläche zusammenfassen und dann zum Messen das Ableiten im Baum wählen. Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, danke für die Antwort! Ich habe im part design den Schnitt mit einer Tasche erzeugt und dann die beiden Flächen im GSD abgeleitet (allerdings konnte ich kein "mehrfaches Ableiten" oder "Zusammenführen" finden). Wie finde ich die gesuchten Funktionen? MFG p.s.: Mir ist bekannt, dass man die Flächenträgheit hier auch recht einfach per Hand ausrechnen kann. Jedoch erwarte ich noch einige komplexere Querschnitte.. [Diese Nachricht wurde von freaknweasel am 25. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freaknweasel
Servus Zusammen fassen: im GSD -> Einfügen -> Operationen -> Zusammenfassen mehrfaches Ableiten: im GSD -> Einfügen -> Operationen -> mehrere Ableiten Statt den Schnitt mit einer Tasche zu erstellen könntest du auch direkt im GSD die Funktion "Verschneiden" nutzen (zwischen deinem Körper und einer Ebene) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 25. Sep. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freaknweasel
Hallo, bevor Du Dich im Catia bekloppt suchst, habe ich das Flächenträgheitsmoment 10 x schneller manuell gerechnet. Die Schwerpunktberechnung sowie den Verschiebersatz von Steiner beherrscht Du doch. Oder? MfG. Zeinerling
erstellt am: 25. Sep. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider sieht mein V5 R19 Menü wohl irgendwie anders aus als das, was du beschrieben hast..heißen die einfach anders oder fehlt mir ein Modul oder wie ist das? MFG ich rechne den hebel jetzt auch erstmal per hand..sind ja nur recht- und dreiecke. aber es schadet ja nicht, wenn ich weiß, wie ich das in zukunft auch für komplexe geometrien rechnen (lassen) kann. im beruf begegnen einen ja meistens eher nicht nur rechteckige balken.. [Diese Nachricht wurde von freaknweasel am 25. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 25. Sep. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freaknweasel
| CNC-Fräser (m/w/d) | Die VEKA AG in Sendenhorst ist einer der weltweit führenden Hersteller von hochwertigen Kunststoff-Profilsystemen für Fenster und Türen. International vertrauen über 2.000 Fensterhersteller auf die hochwertigen Produkte und den einzigartigen Service unseres Hauses. Dank unserer 6.700 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaftet die VEKA Gruppe mit ihren 49 Tochtergesellschaften einen Jahresumsatz von ca.... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
erstellt am: 25. Sep. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
