Thema: Feature in 244 Teilen per Makro verschieben (1900 mal gelesen)
Alix Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 13.07.2011
erstellt am: 15. Sep. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, ich hätte da mal gerne ein Problem: Ich möchte ein Makro erstellen, welches in 244 verschiedenen Teilen einer Baugruppe jeweils das feature namens Tasche.3 hinter das Feature namens Bohrung.13 verschiebt. Ich möchte bitte NICHT jedes Teil manuell bearbeiten, oder aktivieren, oder öffnen müssen... Ist sowas machbar, oder muß man dafür zum Programmierer werden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 15. Sep. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alix
Hallo Alix, das ist so nicht möglich, weil sich das "Graph Tree Reorder" nicht ohne Zugriff auf Windows-Libraries automatisieren lässt. Ich habe in einem anderen Forum (catiav5forum.de) mal einen Beitrag gesehen, der das dann noch in einem elend komplizierten Skript mit Fensterabfragen etc. realisiert hat. Das Ganze war glaube ich aber nur als Video zu sehen, später auch ausschnittweise als Code. Das Skript behandelte aber nur den Tausch innerhalb eines Parts. Du bräuchtest also jemand mit Programmierkenntnissen, der dir das Skript erweitert auf deine Bedürfnisse hin. Ich fürchte, wenn dir keiner sonst den kompletten Code postet, wirst du es 244 mal manuell machen müssen. EDIT: da hätte ich mal besser genauer gelesen, es ging ja nicht um Reordern im Product, sondern im Part ... Rick hat die Lösung weiter unten beschrieben. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ...
[Diese Nachricht wurde von tberger am 16. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Sep. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alix
Hallo Alix, ich habe das gerade mal probiert. Ich habe eigentlich nur ein Problem, was sich nicht lösen lässt, und zwar die Tatsache, dass ich dem Fenster/der Funktion "Reorder/neu anordnen" nicht beigebracht bekomme, hinterwelches Element die ausgewählte Komponente gehangen werden soll. Hier wird explizit ein Klick verlangt. Aktiviert und Markiert bekomme ich die Dinge, aber diese werden nicht übernommen. Das Fenster scheint auf das Mausklickereigniss zu reagieren. Einen Klick auszuführen ist kein Problem, aber wohin wenn ich die Position hätte, wäre das auch kein Problem, aber dafür müsste die Baumanordnung, die Position und die größe immer gleich sein. In meinen Augen, dürfte das in diesem Fall nicht lösbar sein bzw. zumindest nicht einfach so! ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alix Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, das klingt doch schonmal nicht schlecht ! Plan B wäre nämlich, in allen 244 Teilen das Feature Kantenverrundung.3 auszuschneiden und (am Baumende) wieder einzufügen. Wenn DAS mit EINEM Knopfdruck für ALLE 244 Teile ginge, wär' ja garnicht auszuhalten... Gruß aus Dresden, Alex. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alix
Gut wenn es so einfach ist... Ich habe dir schnell etwas gebastelt, damit müsste es funktionieren. Bei allen in CATIA geöffneten Parts (die können auch in Produkten sein) würde nun die "Kantenverrundung.3" ausgeschnitten und am Ende wieder angefügt werden. Du musst diesen Code nur noch in ein catvba einfügen und als Makro in eine Symbolleiste ablegen. Code:
Sub CATMain()Dim Document As Document Dim PartDoc As PartDocument Dim Part As Part Dim Bodies As Bodies Dim Body As Body Dim Shapes As Shapes Dim EdgeFillet As ConstRadEdgeFillet Dim Sel As Selection For Each Document In CATIA.Documents If InStr(1, Document.name, ".CATPart") > 0 Then Set PartDoc = Document Set Sel = PartDoc.Selection Sel.Clear Set Part = PartDoc.Part Part.Update Set Bodies = Part.Bodies Set Body = Bodies.Item("Hauptkörper") Set Shapes = Body.Shapes Set EdgeFillet = Shapes.Item("Kantenverrundung.3") Sel.Add EdgeFillet Sel.Cut Sel.Clear Sel.Add Body Sel.Paste Part.Update Sel.clear End If Next End Sub
Eine Fehlerbehandlung ist allerdings nicht drin. Würde demnach ein Part vorhanden sein, dass keine Kantenverrundung.3 hat, würde das Makro einen Fehler auswerfen. HTH und schau dir mal an, wofür man die Unities verwenden kann ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alix Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2011 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, anbei 10 Unities ! Ist zwar etwas tricky in der Anwendung, weil es eine Fehlermeldung gibt, wenn ein Teil in der Baugruppe im Design-Mode ist, und Kantenverrundung.3 enthält. Evtl. fehlt da sowas wie activatePart im Makro (zumindest schreibt Catia das rein, wenn man das Makro aufzeichnet...) Aber halb so schlimm, das konnte ich umgehen: -BGR laden -betr. Teile laden (ohne Design-Mode) -betr. Teile in eigenen fenstern öffnen -Makro ausführen -optional: in BGR Endknoten aktivieren zwecks Aktualisierung abhängiger Teile -speichern, fertig. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, Gruß, Alex. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alix
| Prozessingenieur für Montage- und Justageprozesse (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
Alix Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
