Thema: Massenbestimmung eines Products (2055 mal gelesen)
finalcad Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 01.09.2011 Dual Intel 1366 / 5520 / QPI 6.4GTs Intel Xenon X5560 2.80 GHz / Socket 1366 / Quad-Core / 8M L2 NVidia Quadro FX5800 2x VelociRaptor 300GB / 10000rpm / 4,2ms / 1,4M h MTBF
erstellt am: 12. Sep. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Leute Ich hab ein Problem, bei der Bestimmung des Masse einer Baugruppe! Bestimmung der Masse ist so ja ganz einfach, aber mein problem ist das ich mehrere Skeleton in meiner Struktur angelegt habe die auch ein Gewicht anzeigen obwohl es ja keine Masse haben dürfte! Als anhang hab ich ein Skeleton gemessen, es hat ein Volumen von 0 und eine Masse von 20000kg! wie kommt das ? wie kann ich verhindern, das das Skeleton eine Masse hat? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Sep. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für finalcad
Servus Wenn du in deinem Skelett Flächen hast, denen keine Dichte (Material) zugewiesen wurde, verwendet CATIA 10kg/m². Am einfachsten ist es, wenn du die Skelette vor dem Messen deaktivierst. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
finalcad Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für finalcad
Servus Sind alle Teile im Hauptkörper konstruiert (oder hast du mehrere "unverboole'te" Körper in einem Part)? Dann aktiviert mal "nur Hauptkörper". Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für finalcad
Hallo, das ist auch der Sinn von dem Haken "nur in Hauptkörper". Die Geometrie liegt in den Hauptkörpern und Hilfsgeometrie soll in geometrischen Sets definiert werden. So auch bei Skelettmodellen. Du kannst aber auch einfach ein Material (ohne Link) in das Skelett ziehen und eine Masse von 0,000000000000000000001 oder so mit Namen Skelett angeben. Dann wird die berechnete Masse verschwindend gering. Ich kann ja noch verstehen, dass ohne Material eine Standarddichte vergeben wird, aber was ich generell nicht verstehe ist, warum DS nicht wenigstens einen Haken zur Verfügung stellt oder ein Material mit Dichte = 0 zulässt, damit man wenigstens die Chance hat etwas aus der Berechnung nehmen zu können. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 14. Sep. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für finalcad
Hallo, wir haben (schon länger her) auf Nachfrage mal die Antwort bekommen, das eine Dichte von 0 systembedingt nicht möglich ist, da sonst bei Berechungen Divisionen durch 0 auftreten. Klingt auch irgendwie logisch. Die empfohlene Vorgehensweise war/ist: alles was nicht mit berechnet werden soll (weil keine Masse) ist von der Berechung auszuschliesen. Mit einer Dichte von 0,00001 wird ein Berechung aber auch schon hinreichend genau wenn die Modelle nicht gerade das Volumen eines Hauses haben. Gruß ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
