Thema: benötige 2 Maße in der Drawing (2051 mal gelesen)
finalcad Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 01.09.2011 Dual Intel 1366 / 5520 / QPI 6.4GTs Intel Xenon X5560 2.80 GHz / Socket 1366 / Quad-Core / 8M L2 NVidia Quadro FX5800 2x VelociRaptor 300GB / 10000rpm / 4,2ms / 1,4M h MTBF
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wer kann mir helfen? ich habe mehrere Distanzplatten, wovon ich 2 maße für die Dicke der Platte habe! ein Maß von Catia um Kollision in Catia zu vermeiden, das andere Maß ist der Maximal Wert für die Montage es werden z.B 100 Platten verbaut, aber diese Maße sind alle unterschiedlich!wegen schiefen boden etc. Bloß jetzt wenn ich die Ableitung mache habe ich das verfälschte Catia Maß vor mir! Gibt es eine Möglichkeit beide Maße( verfälschte + Maximalmaß der Platte) abhängig vom Part anzeigen zu lassen! (möchte kein textfeld in der Drawing mit dem Maximalwert haben) Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für finalcad
Hallo finalcad, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe ... 1. Erzeuge im Part FLÄCHE = Maximalmass (könne assoziativ zu der Platte sein) 2. Aktiviere im Drafting für die View die Anzeige von FLÄCHENELEMENTEN 3. Update auf die View 3. Setze eine Bemassung auf das Flächenelement 4. Wenn Du willst kannst Du nun im 3D die Fläche ins NoShow setzen. Die Bemassung im 2D bleibt davon unberührt. ------------------ [Umgebung: CATIA V5R18 SP5, V5R19 SP3 OS: XP64 engl. Version, engl. V5 Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
finalcad Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
finalcad Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Sep. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für finalcad
Hallo finalcad, kopier dir deine Platte mit Verknüpfung. Dann Thickness drauf und lass sie bei deiner Ableitung im Show stehen. Schon hast du die zweite Kannte um im Schnitt dein Maß anzuziehen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
