Thema: Parts lassen sich teilweise nicht mehr bearbeiten (1829 mal gelesen)
Klaus-Heinz Mitglied
Beiträge: 219 Registriert: 30.10.2009 MS Windos 7 64 bit V5 R19 SP9 64 bit V5 R24 SP1
erstellt am: 02. Sep. 2011 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Ich habe eine Baugruppe das über Skeleton ( Veröffentlichungen) gesteuert wird. Jetzt habe ich beim ändern einer Skizze für einen Körper die Baugruppe aktual. lassen und das entsprechende Part kann ich in mehr richtig bearbeiten , z.B eine Fase Radius oder sonstiges da der ganze Körper ,,gehighlited,,ist soll heissen ich kann keine einzelne Kante mehr anwählen sonder nur noch der ganze Körper.Habe auch schon eine CAT DUA V5 vorgenommen. Bin für jeden Vorschlag dankbar mit freundlichen Grüssen KH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
erstellt am: 02. Sep. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Habe nachgeschaut. Benutzerauswahlfilter steht leider nicht auf Volumenfilter. Der Körper ist vor dem aktual. noch i.o. Als ich dann eine aktual. startete zeigte der Körper an das Fasen und Radien nicht mehr ergeugt werden können da er die Kanten dazu nicht mehr findet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Sep. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
erstellt am: 02. Sep. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
Servus Für mal ein Update des Parts durch. Funktioniert es dann wieder? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 02. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein . Als ich im Skeleton was änderte und diese Skizze auch in diesen Körper mit Verknüpfung hineinkopiert wurde, ( dieser Körper braucht die im Skelton geänderte Skizze garnicht, diese nicht benötigten Skitzen Plans usw werden am Schluss gelöscht) . merkte dieses Part die Änderung der Skizze und will aktual. werden. Natürlich wird nur die reinkopierte Veröffentlichung aktual. . Diese hat aber wie erwähnt keine Bedeutung für den Körper. Trotzdem kann er die kanten nicht mehr zuordnen weil für ihn der Köper alles eins ist ( ohne kanten) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Planungskoordinator:in (m/w/d) | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 02. Sep. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
Servus Aktualisiere mal die erste Kantenverrundung manuell. Dann mal diese in Bearbeitung setzen. Passt die Darstellung? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
