Thema: Isolate zurücksetzen (4107 mal gelesen)
finalcad Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 01.09.2011 Dual Intel 1366 / 5520 / QPI 6.4GTs Intel Xenon X5560 2.80 GHz / Socket 1366 / Quad-Core / 8M L2 NVidia Quadro FX5800 2x VelociRaptor 300GB / 10000rpm / 4,2ms / 1,4M h MTBF
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich beschäftige mich gerade mit der Funktion "Isolate" in Catia! Nachdem ich z.B ein Linie isoliert habe und dann keine " children und parents" mehr besitzt, möchte ich dies wieder zurücksetzen? weiß jemand wie dies möglich ist`? Mit freundlichen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für finalcad
Hallo finalcad, willkommen im Forum. Ja, das geht. Einfach die isolierte Linie im Baum doppelklicken. Im Definitionsfenster steht Linienart "explizit". Hier musst Du was anderes wählen und die entsprechenden Eingaben machen. Damit hat die Linie neue Eltern... ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
finalcad Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke schonmal! aber woher weiß ich wie meinen alten Bedingungen waren? wenn ich z.b eine baugruppe benutze die ich seit langem nicht mehr bnutzt habe! möchte nämlich keine neuen Bedingungen erstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für finalcad
finalcad Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für finalcad
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für finalcad
Zitat: Original erstellt von Mörchen: Soweit ich weiß geht das nicht. Vielleicht weiß jemand anderes mehr...
Solange es im Undo-Stack ist gehts mit Undo ... Danach weiss ich auch nix mehr Das Element neu parametrisch erzeugen und mit Replace austauschen waere noch eine Option ... Aber auch dann muss man selber wissen, was man hier macht. Auch hier handelt es sich um kein 'Rueckerinnern' ... 'hmm, wie bin ich denn damals vor vielen Jahren, vor dem Isolate, definiert worden' seitens des Elements. Sagen wir mal so, angenommen es gaebe so ein 'Un-Isolate' ... dann waere es normalerweise im Kontextmenue zu finden Ein 'Un-Isolate' stoesst aber zwangslaeufig auf folgendes Problem: Nach Isolate kannst Du die (exclusiven) Eltern loeschen, ohne Probleme oder Fehlermeldung. Der Versuch eines 'Un-Isolate' wuerde also in diesem Falle zwangslaeufig auf einen Fehler laufen ('Cannot un-isolate this item. Its parents have been deleted' - oder so aehnlich).. Fuer die Praxis: Wenn Du nicht weisst, ob Du ein Element tot oder lebendig haben willst, dann gib dem Ding einen sinnvollen Namen, mach dann Copy-Paste_Special-As_Result (die Kopie hat dann denselben Namen, so findest Du lebendiges und totes Element wieder zusammen), und lass beide im Modell drin. Du kannst dann das tote wieder durch das lebendige ersetzen (Replace), falls noetig. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für finalcad
Zitat: Original erstellt von finalcad: ja das wollte ich ja vermeiden!es muss doch einen Weg geben um die alten wiederzubekommen
Hallo, das kann garnicht gehen, da sobald die Referenz weg ist, der Link und damit auch die Synchronisierung dahin ist. Außerdem wird aus dem Element ein anderes, da es keine Referenz mehr, sondern einfache Geometrie ist. Das ist AFAIK ja Sinn und Zweck der Isolate-Funktion. Klar wenn es im Redo/Undo-Stack ist, kannst du es wieder Rückgängig machen. Ansonsten ist die Referenz weg!
------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
finalcad Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Sep. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für finalcad
erstellt am: 01. Sep. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für finalcad
finalcad Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 05. Sep. 2011 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für finalcad
Hallo finalcad, Zitat: Original erstellt von finalcad:und in 2D geht es ! z.B: ein schweisstempel-link kann ich wiederherstellen weiß jemand noch mehr
diese Aussage wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet! Wärst Du bitte so nett, uns "Dummies" ( ) mal darüber aufzuklären, bei welcher Art von Elementen ("schweisstempel") welche isolierten Informationen ("link"), die mit welcher Funktion ("?") isoliert wurden, sich mit Hilfe welcher Funktion wieder herstellen lassen? Und natürlich ist dann noch wichtig, ob ich die alte Referenz kennen muss oder ob CATIA diese selber vorgibt ... Vielen Dank im Voraus! mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
