Thema: Fehlermeldung ...handler is NULL (3641 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007
erstellt am: 22. Aug. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gemeinsam, ich arbeite seit ein paar Wochen an einer Baugruppe. Nach dem Einfügen eines vorhandenen Parts aus der Bibliothek (...Exemplar als neue Komponente) verknüpfe ich das neue Teil mit Kongruenz mit der Baugruppe. Ging bis gestern gut, jetzt taucht nach der Kongruenz immer wieder die Fehlermeldung auf (siehe Bildchen) "The interface refenced by this handler is NULL". Hat jemand eine Idee, wieso ich keine Kongruenz-Bedingung mehr erzeugen kann? ..CATSettings löschen hat auch nichts gebracht ..probeweise das selbe Teil mit Kongruenz in einer Unter-BG positioniert -->> HIER ging's! Warum nicht in der Haupt-BG?? Vielen Dank vorab ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 22. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 22. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Aug. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Hallo Charly, hast du die Hauptbaugruppe mal gecleant? Ich kenne diesem Fehler und konnte ihn entweder durch clean bereinigen bzw. musste ich vor dem Cleanen alles entladen. Manchmal kann es aber auch sein, dass eine verbaute Komponente den Fehler mitgebracht hat. Da hat dann ein Löschen dieses Objektes und Neueinfügen geholfen. Dafür musst du allerdings systematisch löschen, dann nach erfolgreichem Finden neuladen und dann das vermeindliche Objekt löschen und neue einfügen. HTH ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, danke für Deinen Tip. CATDUA in der Haupt-BG hatte nichts gebracht, kompletten CATDUA-Lauf dauert lange/hab ich noch nicht gewagt (ca. 300 Parts in 10 Unter-BG's). Alles vorher entladen? Läßt du die vorhanden Bedingungen drin? Alle Bedingungen neu ist auch relativ zeitaufwendig... Irgendwo kneift's in der Haupt-BG.... ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 22. Aug. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Alternativ könntest du versuchen, eine neue Baugruppe zu erstellen und alle bisherigen Unterbaugruppen und Teile deiner Baugruppe bis dahin zu kopieren (mit Bedingungen, kann unter Tools-Optionen eingestellt werden) und in der neuen einfügen. Dann die alte Baugruppe bei optischer Gleichheit mit der neuen schliessen und die neue mit derselben Bezeichnung sichern wie die alte (=alte damit überschreiben). Achtung: vorher Sicherheitskopie der alten machen, wenn du mit PDM-Systemen arbeitest; ebenso könnte es sein, dass du eine anhängige Zeichnung danach etwas mühseliger umhängen musst. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 Inventor Prof. 2019 Plant 3D 2019 AutoCAD Mechanical 2019 Windows 10 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 22. Aug. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rick, danke Thomas, ich werde beide Varianten bei Gelegenheit testen (momentan läuft mir die Zeit weg). U's an euch beide unterwegs ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
