Thema: Skelett Änderung wir im Product nicht übernommen (2354 mal gelesen)
Andi1888 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 16.08.2011 CATIA V5R19 Windows 7 Home Premium 64 Bit AMD A6-4400M 8192MB RAM AMD Radeon HD 7520G + 7670M Dual Graphics 4095 MB
erstellt am: 16. Aug. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bin ein ziemlicher Neuling was CATIA angeht und komme deswegen bei einem kleinen Problem nicht weiter. Verwende V5R19 Ich habe mir eine Skelett Datei erstellt, diese in ein Product eingefügt. Im Product habe ich dann über "Einfügen --> Neues Teil" ein neues Teil erstellt und dann nach und nach mit Hilfe des Skelett meine Teile erzeugt. Funktioniert so weit auch alles wunderbar. Wenn ich nun jedoch in der Skelett Datei zum Beispiel einen Durchmesser eines Rohres ändere, die Datei speicher und dann im Product aktualisieren klicke passiert nichts. Der Durchmesser des Rohres ändert sich nicht mit, sondern nur die Skelett Skizze. Woran kann das liegen? Bin ich schon den falschen Weg gegangen als ich die Skelett Datei eingebunden habe oder habe ich etwas übersehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Aug. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1888
Hallo Andi und herzlich willkommen im Forum, ich vermute, dass kein Link zwischen dem Part und dem Skelettmodel vorhanden ist. Es kann sein, dass du diese Option nicht aktiviert hast oder eben die Geometrie nicht abgeleitet hast. ...unter Tools > Optionen > Infrastruktur > Teieinfrastruktur > Verknüpfung mit ausgewähltem Objekt beibehalten >>> aktivieren. Wichtig ist, dass diese externen Verweise eben auch genau den Link generieren. Das hat Vor- und Nachteile. Ein riesen Nachteil ist, dass unter Umständen ein einzelnes Part auf ganze Baugruppenstrukturen zeigen könnte. Vor allem bei mehrfacher Teilerverwendung kann das zu enormen Datenmengen führen. Bei uns sind daher externe Verweise dieser Art untersagt...
------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi1888 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Die Einstellung war noch nicht aktiviert, jedoch passiert auch nicht viel wenn ich sie aktiviere. Muss nach Aktivieren der Einstellung das gesamte Product neu erstellt werden? Habe auch versucht mein Problem wie hier genannt zu lösen jedoch auch ohne Erfolg. Beim Versuch den Außenradius im Skelett zu projizieren, erhalte ich nur folgende Fehlermeldung: Code: --------------------------- Projektion auf Skizzenebene --------------------------- Projektion auf die Skizzenebene fehlgeschlagen: die ausgewählten Elemente können nicht projiziert werden--------------------------- OK ---------------------------
[Diese Nachricht wurde von Andi1888 am 16. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1888
Andi1888 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nicht. Habe mal ein Bild angefügt von den Optionen angefügt. Gibt es eventuell noch einen anderen Weg das Product mit dem geänderten Skelett zu aktualisieren? Ich bin bis jetzt immer den Umweg gegangen, dass ich das jeweilige Teil angeklickt habe und dann bei den jeweiligen Rohren immer die Skizzen für die "Rippe" und "Rille" neu definiert habe. Aber das ist ja sicher nicht Sinn und Zweck einer Skelett-Datei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi1888 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt doch mal ein neues Projekt gestartet und da funktioniert es nun. Hoffentlich funktioniert es auch dann noch wenn ich das Product fertig haben ;-) Danke für den Tipp mit der Einstellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
