Thema: Kurvenbahn: Rippe - Volumenkörper mit Mehrfachschnitten (4009 mal gelesen)
Benni930 Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 26.08.2009 CATIA V5 R20, Windows 7
erstellt am: 28. Jul. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wer auch im Pro/E-Forum aktiv ist, dem dürfte die Problemstellung bekannt sein. Ziel ist es, eine räumlich gekrümmte Kurvenbahn zu erstellen. Dazu habe ich im Kinematik-Modul die gewünschten Spuren (Trace) aufgezeichnet. Nun möchte ich entlang dieser vier Splines eine Skizze ziehen (Viereck). Dabei soll jeder der Eckpunkte von einer der Spuren geleitet werden. Mit Rippe geht das wohl nicht. Leider bekomme ich auch nicht jeweils einen Punkt eindeutig auf der Symmetrieebene und dem jeweiligen Spline positioniert. Wäre, wenn das klappen würde, ein Volumenkörper mit Mehrfachschnitten das Mittel der Wahl? Gibt es Eurerseits Tipps oder Vorschläge? Herzlichen Danke! Viele Grüße Benni
[Diese Nachricht wurde von Benni930 am 28. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 28. Jul. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benni930
Eine Skizze entlang zu ziehen, koennte moeglicherweise fehlschlagen, weil sich das Viereck laengs des Weges in seiner Gestalt aendert?? In CATIA bleiben einem IMHO zwei Ansaetze: (1) Adaptive Sweep, wuerde ich aber eher nicht machen; (2) Jede der vier Seiten separat als Flaeche (Sweep / Line / Two Limits) erstellen, Join, Close Surface. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benni930 Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Jul. 2011 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benni930
Benni930 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, danke! So ähnlich sieht das bei mir nun auch aus. Die Schwierigkeit besteht jetzt darin, das Innere mit Material zu füllen. Bei dem Bild oben (aus Pro/E) konnte ich mit einem Zug für das Bahnprofil arbeiten. Hier in CATIA wendete ich "Schalenelement" an. Nur kann ich dann nicht mehr Material beliebig in den Ring hineinragen lassen und das anschließend mit dem Schalenelement auch noch entfernen. Das funktioniert leider nicht. Für Ideen bin ich sehr dankbar! Viele Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benni930
Hi Benni. Das sieht doch schon gut aus! Willst du das gesamte Teil mit einer Wandstärke beaufschlagen,oder nur die Nabe? Wennsnur die Nabe sein soll, solltest du mit unterschiedlichen Bodies arbeiten und kdiese dann über boolesche Verknüpfungen zusammenbringen! P.S. Achja, nun seh ichs! Wenns wie auf dem oberen Bild ausschauen soll: erzeuge die in einem separaten Body eine Massieve Platte, die erbarmungslos durch alles durchläuft und verbinde die mit dem Rest über "union Trim" ------------------ gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 30. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benni930 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom! Das war schon sehr hilfreich! Mit Booleschen Verknüpfungen habe ich bisher nicht gearbeitet und bin daher leider nicht auf diese Idee gekommen. Nächster Punkt: Die Platte müsste in der mittleren Ebene erzeugt werden (s. Bild)und ist daher eigentlich gar nicht durch den bestehenden Körper begrenzt. Daher habe ich das Ganze zunächst einmal nur mit Versatz nach oben nachgespielt. Komme ich da trotzdem irgendwie weiter? Viele Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benni930 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt in einem zweiten Körper die inneren Flächen extrapoliert und dann mit zwei Ebenen (im Abstand der gewünschten Dicke der mittleren Platte) nach oben und unten getrimmt (WSD). Die Verschmelzung der Teilflächen wurde dann mit Volumen versehen, so dass es jetzt so aussieht (s. Bild). Schön ist das aber nicht. Gruß Benni [Diese Nachricht wurde von Benni930 am 30. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benni930 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 01. Aug. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benni930
Servus, da Du wohl einen großen Höhenunterschied hast wird das wohl nur mit einer schrägen Wand (gelb eingezeichnet) oder einer Wand die der Kontur angepasst ist (rot eingezeichnet) gehen. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benni930 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, vielen Dank! Inzwischen habe ich das Bauteil vollendet und dabei mit mehreren Blöcken und "Verschmelzen und Trimmen" gearbeitet. Besonders elegant ist die Lösung nicht, es hat aber funktioniert. Viele Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
