  CATIA V5 Part / Assembly
  Skizze veröffentlichen
Autor Thema:  Skizze veröffentlichen (3881 mal gelesen)
Dragunov
Sehen Sie sich das Profil von Dragunov an!   Senden Sie eine Private Message an Dragunov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragunov
Autocad 2009 LT englisch
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 02. Jul. 2011 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich eine Skizze zusammen mit dem Körper, in dem die Skizze sich befindet, zu veröffentlichen oder muss man beides getrennt veröffentlichen?
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Jul. 2011 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dragunov,
wenn du den Körper hast, brauchst du doch die Skizze eigentlich nicht mehr!?
Gruß Uwe
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 03. Jul. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere Körper in einer Part Datei welche ich veröffentliche und dann Blechteile erstelle. Die Blechteile sollen einen Gravur beim Auslasern bekommen. Für die Gravur habe ich Skizzen auf den Körpern die veröffentlicht werden erstellt.
Vielleicht kennt ja jemand einen besseren Weg das umzusetzen.
Benjamin
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2011 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dragunov,
erzeuge dir aus den Gravurskizzen auch veröffentlichte Körper, diese dann in dein entsprechendes Part kopieren und von deinem Blechteil mit Boolscher Operation abziehen.
Frage: Warum erstellst du dir die Skizzen nicht direkt in deinem Blechteilpart?
Gruß Uwe
