Thema: Parts zusammen laden (2407 mal gelesen)
Klaus-Heinz Mitglied
Beiträge: 219 Registriert: 30.10.2009 MS Windos 7 64 bit V5 R19 SP9 64 bit V5 R24 SP1
erstellt am: 22. Jun. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen !! Bräuchte eure Hilfe bei folgendem Problem. Ich habe z.B. zwei Parts die in unterschiedlichen Produkten sind z.B. Part 1 im WZG UT das andere Part im WZG OT und möchte diese beiden Parts zusammen sehen und bearbeiten ohne das ich alle anderen Produkte Parts ins no Show stellen muss und ohne das ich für diese und andere Parts jedesmal ein Hilfprodukt machen muss. Dies wäre auch gut bei der Ableitung später denn durch das ständige Aus und Einblenden steht die Zeichnung jedes mal auf rödel. Ich dachte da an eine Art selektives Laden unter Auswahl von zwei oder mehreren Parts oder Produkten. mit freundlichen Grüssen KH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beate Rausch Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 102 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
Hallo, wie Du ohne ein Hilfsprodukt auskommts, kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Allerdings bei der Ableitung. Da kannst Du ins 3D Fenster wechseln. Ansicht erzeugen Button tätigen ins 3D wehseln. 1 oder mehrer Parts oder Unterprodukte auswählen. Plane selektieren und wieder ins 2D wechseln. Da brauchst Du nichts ins Noshow zu stellen, und hast auch keine gerödel. Oder Du änderst nach der Ansichtenerstellen mit overload properties Deine Anischt. Da kannst Du alle Parts oder Produkte selektieren, die nicht mehr in der Ansicht abgeleitet werden sollen. Gruß Beate
------------------ Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
Servus Kleiner Hinweis zu Beates Ausführungen (nur für die Zeichnungsableitung): Bei großen Baugruppen sind meiner Ansicht nach Szenen besser zu handhaben als Overloadproperties: in Szenen kann man schneller Teile aus/einblenden und sieht besser was gerade eingeblendet ist. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Frau Rausch ! Die Funktion im 2D mit überlagern ist schon mal gut mit ein und ausschalten andere Farbe usw. Eine Frage noch an Bernd ! Die Funktion mit Szenen. Könnten Sie diese Vorgehensweise kurz erklären vielen Dank im voraus KH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 22. Jun. 2011 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
Servus, ich bin zwar nicht Bernd aber ich erkläre es trotzdem . Im Product eine Szene erstellen ("Create Enhanced Scene" unter Insert) und alle Teile die nicht auf der Zeichnung erscheinen sollen in der Szene Ausblenden. Beim erstellen einer View zuerst im Product die Szene anklicken und danach erst die Ebene. Dann erscheint in der Zeichnung nur das was in der Szene auch eingeblendet ist. Bei vorhandenen Views kann man das im nachhinein auch noch über die Funktion (im Kontextmenu der View) "XXX view object--> Modify Links" ändern. Dazu den Befehl "Modify Links" aufrufen, ins Product wechseln, die Szene anklicken, in die Zeichnung wechseln und im Dialogfeld unten "Add All" anklicken und danach mit OK bestätigen. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
Hallo Klaus-Heinz, lade dir dein Part in das Produkt temporär hinzu (z.B WKZ UT) .Hier kannst du deine Änderungen einbringen die du benötigst. Wenn du fertig bist den Part einfach aus deine Prudukt löschen. Zitat: Ich habe z.B. zwei Parts die in unterschiedlichen Produkten sind z.B. Part 1 im WZG UT das andere Part im WZG OT und möchte diese beiden Parts zusammen sehen und bearbeiten ohne das ich alle anderen Produkte Parts ins no Show stellen muss und ohne das ich für diese und andere Parts jedesmal ein Hilfprodukt machen muss.
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 23. Jun. 2011 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
Hallo Klaus-Heinz, eine Variante zu Deiner gewünschten Arbeitsweise im 3D wäre noch das Activate/Deactivate der Representations über die RMT. 1.) Den oder die Knoten per RMT--Representations--Deactivate_TerminalNode selektieren, von dem Du nichts oder nur einen Teil sehen willst. 2.) Mittels RMT--Representations--Activate_Node die Teile wieder einblenden, die Du sehen willst. Dieses Vorhaben ändert, soweit ich weiß, nichts an den Einstellungen, wie die Teile geladen werden. Nachteil: Du musst diese Einstellungen jedes mal neu machen. Vorteil: Du brauchst kein neues Product. Die gewünschte Arbeitsweise für's 2D ist die erste der von "Beate Rausch" beschriebenen Methoden: Du bildest nur die Elemente in der oder den Views ab, die Du da auch sehen willst. Dies ist auch nachträglich über RMT-"...view-object"-Modify_Links möglich. Dann stört Dich das Sichtbar- oder Unsichtbar-Machen der anderen Elemente nicht. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die weiteren Antworten Hatte schon die Hoffnung aufgegeben das jemand meine gestellte Frage ,,entdeckt,, rutsche durch neue Fragen im Forum nach unten . Danke an alle. Werde die Vorschläge ausprobieren obwohl ich jene von Daniel ( Vespafahrer) schon getestet habe und dies genau das ist was ich sehr gut gebrauchen ( und verstehen) kann. Danke und Gruss an alle KH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
