Thema: doppeltes Muster (1152 mal gelesen)
MJR Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 26.11.2009
erstellt am: 15. Jun. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mich gerade an einem doppeltem Muster. Funktionieren tuts momentan noch nicht so recht. Die Frage ist erstmal ob das überhaupt funktioniert. Ich will zuerst ein einfaches Bohrloch mustern, dass ich 3 Bohrlöcher erhalten und schließend diese 3 Bohrlöcher nochmal mustern so dass ich dann ingesamt 12 Bohrlöcher erhalte. Ich weiß dass ich alles auch auf einmal machen könnte, da die Winkel aber, im Vergleich zur Beispieldatei die ich mit hochgeladen habe, viel geringer sind und ich dann 300 Klicks machen müsste, ich mich wahrscheinlich ein dutzend mal verzählen würde welches Musterloch nun weggelassen werden soll, würde ich lieber ein Muster nochmal Mustern. Natürlich mit dem Vorteil dass ich eine nachträgliche Verschraubung ohne Probleme einfügen kann. ------------------ Catia v5R17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jun. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJR
Servus Packe dir Bohrung in einen eigen Körper (der denn mit Boole'schen Operationen mir dem Hauptkörper "verbunden" wird). Dann kannst du die Muster jeweils auf den ganzen Körper anwenden Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 15. Jun. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJR
Hallo MJR, 2x mustern ist grundsätzlich nicht möglich. (Obwohl ich im Release 19 ein paar mal erlebt habe, dass es aufeinmal doch geht ) Abhilfe: Das zu musternde Element in einen neuen Körper stecken und zweimal den aktuellen volumenkörper mustern. Das geht immer. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
salsataenzer Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 41 Registriert: 24.03.2011 at work: DELL Precision T7400 Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz 8,00GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 WIN XP-PRO 64bit SP2<P> at home: AMD Phenom II X4 965 4x 3,4Ghz AM3 4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJR
Hallo! Also mit R19 funktioniert das, was Du vor hast. Ich hbae es gerade mit Deiner Beispieldatei mal durchprobiert. Ich habe das in R19 auch schon oft in der Prxis angewandt. Wenn Du natürlich mit R17 arbeiten musst und es dort Probleme gibt wird Dir das leider nicht viel bringen. Musste Du zwingend das Bohrungsfeature nutzen? Wenn nicht, dann zieh die drei Bohrungen doch als Tasche ab und bemuster danach die Tasche. Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
