Thema: Hauptebenen werden nicht mehr angezeigt (4627 mal gelesen)
O Shovah Mitglied Student
Beiträge: 17 Registriert: 01.03.2011 Catia V5 R19 Phenom II X4 940 BE HD 4870X2 8 GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich versuche schon seit einiger Zeit die Hauptebenen wieder angezeigt zu bekommen, aber leider weiß ich nicht warum sie überhaupt weg sind. Bei den Assemblies blende ich sie immer alle manuell aus, vielleicht ist es dabei mal passiert. Aber auch mit Verdecken/Anzeigen lassen sie sich jetzt nicht mehr sichtbar machen. Auch bei neuen Parts werden die grundsätzlich nicht mehr angezeigt und lassen sich nur noch über den Strukturbaum anwählen. Es wäre aber oft einfach praktischer sie direkt im 3D anklicken zu können. Woran kann das liegen und wie bekomme ich die drei Ebenen wieder zurück? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für O Shovah
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für O Shovah
Wenn du in einer Baugruppe arbeitest: vielleicht hast du auch die Instanz darüber (oder noch höher die einer darüberliegenden Baugruppe) ausgeblendet. Manchmal bleibt das Icon für "eingeblendet" an der Instanz stehen, obwohl diese ausgeblendet ist. Dann kannst du die Instanz des Parts versuchen nochmals aus und wieder einzublenden. Damit würde sich das Icon wieder im richtigen Modus zeigen und du siehst evtl. deine laut Part-Definitionsbaum eingeblendeten Ebenen auch wieder. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Hast du vielleicht die Option "nur Aktuellen Körper" in der Symbolleiste Tools aktiviert?Gruß Bernd
nein, diese Option ist deaktiviert
Das Problem tritt nicht nur bei Baugruppen auf, sondern auch bei jedem normalem, neu erstelltem Part. Es gibt einfach in allen Umgebungen keine Hauptebenen mehr.
erstellt am: 26. Mai. 2011 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für O Shovah
erstellt am: 26. Mai. 2011 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 27. Mai. 2011 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für O Shovah
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 27. Mai. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für O Shovah
gehe mal auf die grafische Darstellung (in deiner Iconleiste unten das Icon ? mit der Tonne) ich vermute mal, dort der Schalter gedrückt ist -keine Ebenen anzeigen. [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 27. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für O Shovah
Ich glaube, ich habe da was gefunden: wenn man in den Tools-Optionen unter der Leistungseinstellung der Anzeige (s.Bild) den Regeler für die "Pixelauswahl statisch" ganz rechts auf "40" geschoben hat, verschwindet die Ebenendarstellung. Bei "39" wären sie auch noch da. Du solltest aber auf den Standardwert gehen (z.B. indem du die User-CATSettings löscht), da auch schon bei Pixelauswahl 4 die Punktdarstellung verschwindet (bei 3 wären Punkt wieder sichtbar). ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
