Thema: sketch im Gegen-Uhrzeigersinn (1376 mal gelesen)
Bappnaas Mitglied CNC-Programmierer
Beiträge: 62 Registriert: 25.08.2008 V5R20SP5-64bit XP 64bit, Dual-Xeon 2.66Ghz, 24GB Ram AM2
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumianer, ich suche eine Möglichkeit herauszufinden, ob ein Sketch im oder entgegen dem Uhrzeigersinn erstllt wurde. Hintergrund ist, dass dies notwendig ist, um ein part für die Videosimulation im NC-Bereich durchzuführen. Der sketch des Werkzeugs muss hierfür links herum gezeichnet sein... Und wenn ich was rechtsherum gezeichnetes habe - kann ich das irgendwie 'umdrehen' oder muss ich den kompletten sketch neu zeichnen?
------------------ Wer bin ich? Und wenn ja: wieviele? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bappnaas
Servus Was meinst du mit "linksherum gezeichnet"? Du kannst mit RMT -> Objekt -> Stützelement bearbeiten -> auf Typ "Positioniert" umschalten und die H- und V-Richtungen umkehren bzw neu definieren. Ist es dass was du suchst? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nein, das hilft mir nicht weiter. Linksherum bedeutet, dass man an einem Punkt anfängt und entgegen dem Uhrzeigersinn zeichnet, bis man am Ende wieder am Startpunkt landet. Das Ganze muss noch auf der positiven H-Seite liegen, das ist jedoch kein Problem. ------------------ Wer bin ich? Und wenn ja: wieviele? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bappnaas
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bappnaas
erstellt am: 20. Mai. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bappnaas
Servus Warm muss die Skizze einer bestimmen Richtung aufgebaut sein? Kannst du die Skizze in der nachfolgenden Operationen nicht invertieren (Richtung umkehren)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Laut CATIA-Anleitung muss die Kontur so aufgebaut sein (schau mal unter machining/user representation)... Ich weiß ja nicht, wie die Skizzen, die ich bekomme, aufgebaut sind - ich will das ja irgendwie überprüfen. Zu Beginn habe ich 2D-Zeichnungen der Werkzeuge und daraus baue ich mir das Benutzermodell für die Simulation auf. ------------------ Wer bin ich? Und wenn ja: wieviele? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke, es würde mir auch weiter helfen, wenn ich eine exitierende Kontur 'einfach' in der korrekten Richtung nachfahre und mir so den benötigten Zustand selbst herstelle. Gibt´s dafür was CATIA? Was die Lizenzen angeht: wir haben einiges... ------------------ Wer bin ich? Und wenn ja: wieviele? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Mai. 2011 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bappnaas
Hi bappnaas. Was mir erstmal einfallen würde wäre: Tausche mal die Skizzen über "replace" gegenseitig aus. da müsste dann ein Austauschfenster kommen in dem du die Richtung der alten und die er neuen sehen und vergleichen kannst. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das funktioniert schon, gute Sache! Aaaber: mein Sketch hat auch jede Menge Radien und mindestens 200 Elemente insgesamt. Da komme ich hiermit auch nicht weiter... Also muss ich doch irgendwas suchen, womit ich den exisiterenden Sketch in der gewünschten Richtung 'nachfahren' kann. Vielleicht komme ich mit VBA hier weiter,mal sehn... ------------------ Wer bin ich? Und wenn ja: wieviele? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BARTY Mitglied CAD/CAM Anwendung
Beiträge: 79 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 07. Jun. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bappnaas
Hi Zusammen, tausche das Stützelement von Plane auf eine Surface (3D-Fläche). Diese zeigen immer in unterschiedlichen Richtungen und manipulieren so auch die "Sketchrichtung". Evtl. kann mann auch das Stützelement invertieren und die Inverse als neues Stützelement verwenden. Eine Richtungsuntersuchung kann sicher nur im NC-Bereich gemacht werden. Barty
------------------ BARTY ----------------------------------- Der IDEE ist egal von wem sie kommt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bappnaas
Zitat: Original erstellt von thomasacro: Hi bappnaas. Was mir erstmal einfallen würde wäre: Tausche mal die Skizzen über "replace" gegenseitig aus. da müsste dann ein Austauschfenster kommen in dem du die Richtung der alten und die er neuen sehen und vergleichen kannst.
Das hat meine Neugierde herausgefordert und ich habe es ausprobiert. Einen Sketch 'linksrum' erstellt und diesen versucht, mit einem 'rechtsdrehenden' zu replacen. -> Replace View zeigt beide Sketches linksdrehend an Und wenn ich im ersten Sketch alles rausloesche und rechtsdrehend neu zeichne, werden beim Versuch des Replace wieder beide Sketches linksdrehend angezeigt. Also ... Ich habe so den Eindruck, dass es dem CATIA wurscht ist, wie rum man den Sketch gezeichnet hat. Das waere auch logisch, denn was ist z. B. von einem Sketch zu halten, in dem verschiedenste Linien vertrimmt wurden und nicht mit 'Profile' gezeichnet wurde? Welche Richtung haette der (wenn es denn zwei verschiedene gaebe?) LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
