Thema: Verschiedene Varianten von einem Bauteil (1223 mal gelesen)
cd84 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 15.04.2009 Windows Vista Catia V5 R18
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine (Anfänger) Frage: Ich habe zwei Bauteile, welche sich sehr ähnlich sind (eine Scheibe mit 4 Löchern, die andere mit 5). Diese möchte ich mit möglichst wenig Aufwand konstruieren. Also ich will nacher zwei parts und zwei Zeichnungen haben, aber nach möglichkeit das teil nur einmal konstuieren und dann den einen parameter (4/5 Loch) ändern. die eine variante habe ich bereits konstruiert und die zeichnung dazu erstellt. ist es irgendwie möglich das ganze zu duplizieren, dass ich auch die zeichnung nicht nochmal komplett neu machen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cd84
Servus, am einfachsten geht das mit File -> New from. Hier die Zeichnung auswählen und im nächsten Fenster das Part mit dem Button mit den Doppelpfeilen in das untere weiße Feld verschieben. Löcher ändern -> Zeichnung updaten und speichern. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cd84
Hallo cd84, zuerst machst Du Variante 1 und die dazugehörige Zeichnung fertig. Dann sicherst und schließt Du beides. (Wichtig!) Dann machst Du Datei / Neu aus... (file / New from...) der Zeichnung. Nun gehst Du in das neu erzeugte Part, änderst den Parameter im Muster und machst ein Update der neuen Zeichnung. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cd84 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
prima, ihr habt mir mal wieder sehr geholfen. nur nochmal zum verständnis: die beiden parts und die dazugehörigen zeichnungen sind dann komplett voneinander unabhängig (also die parts untereinander, die zeichnungen hängen jeweils an den parts), so als hätte ich zwei einzelne parts erstellt, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cd84
Servus, ja genau. Mit dem Befehl "New from" erhalten die Datein neue UUID`s und sind somit nicht mehr gleich. Zum Thema UUID Nummer findest du hier im Forum einige Beiträge. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
